Fliesen auf Beton entfernen
4,30 Stern(e) 3 Votes
jan2110
Also die Wand soll neu gefliest werden. bis auf die Höhe wo jetzt der Putz ist.
Da wo jetzt die Fliesen sind ist ja kein Putz mehr.
Das mit dem Gipskarton hört sich praktisch an. In der Küche könnte man das so machen, aber geht das auch im Bad ? Da sind die Fliesen genau so direkt auf die Wand gelassen.
nelly190
Wir haben im Bad den Gipskarton an die Wand geklebt. Demnächst wird dort auch gefliest. Wichtig ist halt wirklich Absatzbinder zunehmen. Und ordentlich Mörtel auf die Platten.
Mit Putz meinte ich auch den alten Kleber/Mörtel.
Edit: vielleicht hat auch jemand anders noch eine Idee.
Edit2: vor dem kleben muss zwingend Grundierung an das Mauerwerk.
jan2110
Also zumindest weiß ich erst mal das es sinnvoll ist die Fliesen mit dem Mörtel/Kleber komplett abzuschlagen und die Wand dann vorzubereiten.
Vielen Dank dafür.
Werde mich dann mal schlau machen, was für ein Untergrund für die Fliesen sinnvoll ist.
Gipskarton hört sich aber wirklich am einfachsten zu realisieren an.
Gartenfreund
Die Fliesen wurden bei dir in ein Mörtelbett gelegt. Ich würde diesen ebenfalls entfernen. Die neuen Fliesen können dann ebenfalls wieder mit Mörtel an der Wand angebracht werden dazu muss nur der Untergrund von losen teilen frei sein eine weitere Bearbeitung ist da wohl nicht erforderlich.
Oder du verputzt die Wand nach dem entfernen des Mörtels und klebst dann die Fließen darauf.
Neige
Neige
So wie das aussieht, wurden die Fliesen im Dickbettverfahren, die darüber im Dünnbettverfahren gelegt. Würde auch mit Gipskartonplatten für Feuchträume arbeiten.
Na ja, für Gipskarton muß der Untergrund natürlich gut vorbereitet werden, sonst fallen dir die Platten wieder von der Wand. Die alten Fliesen müssen am besten mit einem alkalische Reinigungsmittel gründlich gereinigt werden und anschl. mit Haftgrund grundiert werden.
Ob die Platten mit Ansetzgips od. mit Kleber angebracht werden müssen/können, solltest du im Vorfeld klären. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Platten mit Dichtband, Dichtmanschette (Rohrduchlässe...) und Flüssigfolie im Dusch/Badebereich abgedichtet abgedichtet werden sollten.
Lass dich da beraten.
Bauexperte
Guten Tag,
@Neige hat Recht - die Fliesen wurden einst im Dickbettverfahren verlegt; nicht so untypisch für ältere Häuser, wie die Anlage zeigt.
Im Bad würde ich an Deiner Stelle - wenn der fertige Platz später ausreicht, alle Objekte aufzunehmen, auch mit grünem GK arbeiten. Dennoch würde ich alle Reste des früheren Speis abklopfen; das geht in aller Regel sehr leicht und Du behältst - bei doppelter Beplankung - fast den vorhandenen Raum.
In der Küche würde ich "nur" vollständig abtragen, eine homogene Fläche mit passendem Putz herstellen und dann wieder neu fliesen. Gerade dort kommt es oft auf Zentimeter an, welcher Dir bei einer späteren Küchenplanung fehlen "könnten".
Grüße, Bauexperte
Kellerraum mit freigelegter Wand aus Mauerwerk, beschädigtem Putz und Steinboden
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 347 Themen mit insgesamt 3920 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen auf Beton entfernen
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur - Seite 219
2Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
3Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
4Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
5Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
61,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche - Seite 228
7Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
8Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
9Fliesen vs Laminat/Parkett 17
10Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
11Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
12Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
13Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
14Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
15Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
16Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
17Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 221
18Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
19Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
20Fliesen selber verlegen um 6-8 Tausend Euro einzusparen? - Seite 328
