Feuchter Keller von innen oder außen?
4,90 Stern(e) 7 Votes
basti009
wir haben ein Haus von 1971. auf dem Bild ist der Heizungsraum zu sehen.
Rechts ist der Kaminschacht - dieser war bis Januar feucht - undichtes Dach.
Hierdurch war auch in den darüber liegenden Zimmer tlw. die Tapete im Bereich des Schachts leicht feucht.
im Keller stand ein paar mal für 0,5 cm ca Wasser (die Spuren davon sieht man auf dem Bild)
Um die Putz-Abplatzungen an der Außenwand habe ich mir nie Gedanken gemacht. Habe mir jetzt mal ein Feuchtigkeitsmesser gekauft und messe an den Stellen 10-18% Wandfeuchte. Im Bereich des Kaminschachts am Boden tlw 20 prozent oder darüber.
Kann ich davon ausgehen, dass die Feuchtigkeit vom Kaminschacht ausgeht und durch das schließen des Lecks am Dach über die nächsten Monate / Jahre trocken wird?
Oder kann es theoretisch bei dem Schadensbild sein, dass die feuchtigkeit von außen kommt und ich ein größeres Problem habe?
Wie sollte ich vorgehen? Erstmal abwarten? Was kann im schlimmsten Fall auf mich zukommen?
in den anderen Kellerräumen liegt die wandfeuchte bei 5-10 Prozent, luftfeuchtigkeit knapp unter 6 Prozent.
danke!!
hanghaus2000
hanghaus2000
Wie man an den Ausbluehungen erkennen kann, ist das ein generelles Problem. Die Abdichtung der Kellerwaende ist mMn mangelhaft. Lass das einen Sachverständigen pruefen. Das kann ein Forum nicht. Da gehoet ein Vororttermin zu.
Feuchtigkeit im Keller ist normal. Eher noch kein Problem. Aber wenn sich Schimmel bildet sollte man sofort was unternehmen.
basti009
Meinst du die ausblühungen auf dem Boden? Das kam vom Schacht und wurde behoben (Sanierung Dach)
Der Boden ist komplett trocken mittlerweile.
Zuletzt aktualisiert 09.06.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 501 Themen mit insgesamt 11700 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchter Keller von innen oder außen?
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
4Feuchtigkeit in der Immobilie 30
5Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
6Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
7Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
8Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
9Dunstabzug / Dach oder Wand 14
10KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
11Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
12Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
13Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
14Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
15Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
16Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
17Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
18Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
19Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
