ᐅ Fensterlaibung mit Dämmplatten Aufbauen
Erstellt am: 03.02.22 21:30
Bob-Bau7505.02.22 20:31
11ant schrieb:
Ja was denn nun, Keller oder EG ?
Der Keller mag ja aus Bims sein, aber darüber sei es ein 1975er Neckermann, demnach von Streif, das ist nicht aus Bims (?)Ja der Keller ist (EG) im Hang 50% von außen Isoliert der Rest im Hang.
Über dem EG ist tatsächlich das Streif Haus das du angesprochen hast 🙂.
Mein Gedanke war ich mache mir einen Fenstersturz aus Beton drüber, danach schneide ich mir die Leibungen aus und werde diese mit Mauermörtel glätten. Danach würde ich gerne Hartschaumplatten 3-5cm als Leibungsdämmung verwenden?
Nun weiß ich nicht ob nur seitlich oder auch oben und unten mit den Platten gedämmt werden sollte?
Danach kann der Fensterbauer ein Fenster mit Aufsatzrollladen einbauen und das wenns möglich ist RAL.
Gruß und danke für deine Hilfe.
Bob-Bau7505.02.22 20:33
Durran schrieb:
Ohne Fenstersturz sehr riskant. Auf keinen Fall machen.
Also Sturz rein, Fensteröffnung heraus nehmen. Dann die Mauer gerade verputzen. Fenster rein. Bauschaum nicht verwenden. Die Öffnung sollte umlaufend 2 -3 cm größer als das eigentliche Fenster sein. Zwischen Wand und Fenster kommt Kompressionsband rein. Kein Bauschaum.
Innen und Außen das Fenster mit atmungsaktiven Fensterabdichtband versehen. Dann innen und außen das Styrodur aufkleben, 3 cm dick. Darauf das Fensteranschlussband kleben und das Fenster einputzen.
So wird eine ordentliche RAL Montage eines Fensters ausgeführt und nicht anders.
Die Leute kaufen sich teure Fenster und dann ist der Wandanschluss falsch erstellt. Da nützt das beste Fenster mit den besten Dämmwerten nichts wenn es falsch eingebaut wird. Und Bauschaum ist dann schon absolut falsch.
Wenn also jemand auf seiner Baustelle sieht dass die Fenster eingeschäumt werden, dann sofort intervenieren.Ja das war tatsächlich auch meine Vorstellung vom Einbau eines Fensters das ja nicht grad 0815 ausm Baumarkt ist.
Ich werd den Fensterbauer nächste Woche beim Aufmaß nehmen mal darauf ansprechen.
Vielen Dank für deine Hilfe.
