Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell?
4,50 Stern(e) 4 Votes
bene1981
ich habe bei mir im Bad ein Fenster, welches sich so hoch befindet, dass man es ohne Leiter nicht öffnen kann. Das Fenster besteht aus zwei Teilen - die linke Seite ist fest geschlossen, die rechte ist dreh-kippbar. Hier würde ich gerne einen Fensterantrieb installieren und wollte fragen, ob sich damit jemand auskennt und mir eine Empfehlung geben kann.
Das Fenster sollte sich idealerweise gedreht öffnen, damit es sich besser zum Lüften eignet (falls Kippen einfacher ist, wäre das auch ok). Anbei ein Foto und eine Skizze mit den Bemaßungen.
Auf dem Foto kann man ansatzweise noch die Steckdose erkennen, welche sich links oben an der Wand neben dem Fenster befindet. Diese ist zwar von unten per Schalter bedienbar, jedoch nur an oder aus. Daher wäre wohl eine Antriebslösung mit eigener Fernbedienung sinnvoll.
Ist das mit einem Antrieb überhaupt ordentlich machbar? Und wenn ja, was brauche ich dafür genau? Und wie verhält sich das preislich?
Als Alternative hatte ich auch schon überlegt, die Fensterkombination komplett rausnehmen zu lassen und durch ein großes Kippfenster zu ersetzen, welches über einen Hebel (mit einem langen Gestänge) von unten bedient werden kann. Wie früher in der Turnhalle/Schule die Oberlichter. Würde das mehr Sinn ergeben?
Lieben Dank, Grüße
Badezimmer unter Renovierung: mintgrüne Fliesen, Leiter, Duschbereich und Fenster hoch oben.
Badezimmer unter Renovierung mit grünen Fliesen, offenes Fenster, Holzleiter und Duscharmatur.
Schematische Zeichnung einer rechteckigen Doppelflügeltür mit zwei Glasflächen und Griff.
nordanney
Vergiss die Nachrüstvariante. Die macht Dich a) arm und ist b) auch nur frickelei.
Praktisch denken:
Nahaufnahme der grauen Roto Teleskop-Bedienungsstange am Fensterrahmen.
hanghaus2023
Hast Du keine Lueftungsanlage? Dann brauchst das Fenster nur zum Putzen öffnen.
bene1981
@nordanney Danke, das Teil hatte ich auch schon gesehen. Funktioniert das wirklich? auf die Höhe? Das Fenster befindet sich in 3m Höhe und ich kann da nicht riesig rumrangieren... Muss dazu ja auch in die Dusche gehen um dran zu kommen. Das würde ich mir halt sparen mit ner Motorisierung.
@hanghaus2023 Ja, wir haben eine Lüftungsanlage. Und ja, ich müsste theoretisch nicht lüften. Aber der Bauträger war trotzdem der Meinung anstatt eine komplette Festverglasung ein Dreh-Kipp-Fenster einbauen zu müssen. Und jetzt hab ich das nun mal und würde das gerne auch nutzen. Sonst fuchst mich das permanent, weil ich eben nur mit ner Leiter dran komm. Und abgesehen davon: die Lüftungsanlage ist zwar nice, aber einmal richtig Fenster auf fühlst sich doch irgendwie anders an.
sysrun80
Ich fasse kurz zusammen:
- Du hast eine Lüftungsanlage die ausreicht.
- Du wolltest und benötigst eigentlich "nur" ein Festelement welches man bauartbedingt nicht öffnen kann.
- Nun hast du ein Fenster was man öffnen kann bekommen.
Und weil es nun mal da ist willst du es auch unbedingt nutzen, auch wenn das bedeutet das du entweder so eine räudige Verlängerung da rumbaumeln hast oder ordentlich Euronen für nen Motor raushauen willst?
Weiss dein Partner davon?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1377 Themen mit insgesamt 15615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell?
1Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
4Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 326
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
6Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
7KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 6107
8Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 371
10Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
11geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
12zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? - Seite 17113
13KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 15222
14mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen - Seite 248
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
16zentrale vs. dezentrale Lüftungsanlage - Seite 434
17Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage - Seite 492
18Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? - Seite 339
19Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
20Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
