Fenster direkt an Dusche, Bruestungshoehe?
4,70 Stern(e) 3 Votes
BauPaar
BauPaar
Moin,
hat "zufaellig" einer von Euch eine Ahnung, wie hoch (ueber Duschtassenboden) eine Bruestung mindestens sein muss, wenn das Fenster direkt an der Dusche ist (Fe-Bank ca. 12 cm)? Und muss das Fenster aus speziellem Glas sein (wg Durchfallgefahr, aeh, Sturzgefahr [warum Schlägt meine Tastatur 'sturzbetrunken' vor???)?
In meiner Kindheit mussten wir vor das Duschfenster extra Streben setzen (außen), damit ein evtl Durchstuerzender in den Scherben haengen blieb und nicht die 5m auf den Asphalt segelte...
Falls es was ausmacht: es geht um Hamburg, und um einen Altbau (aber die Bestimmungen sind dieselben, oder?).
Danke,
b.
emer
emer
Bei bodentiefer Fenstern gibt es zwei Möglichkeiten zur Sicherung. Die "streben" die du angesprochen hast (Französischer Balkon) oder der unter Teil des Fensters ist feststehend und VSG.
BauPaar
BauPaar
Nein, nicht bodentief, eher "normale" Fensterhoehe. Aber da die Dusche auf den Boden aufgebaut ist, kommt ja alles Höher ...
Gibt's i-wo Masse was noch erlaubt ist?
Eine Zeichnung würde einiges erklären ;)
Versteh ich das richtig: ein Fenster in der Dusche?
Warum wäre dort die absturzgefahr größer als woanders?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1386 Themen mit insgesamt 15662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster direkt an Dusche, Bruestungshoehe?
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
4Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
5Grundriss Bad mit Dusche 11
6größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
10Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
11Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
12Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
13Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
14Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 290
15Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
16Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
17Einbruchsichere Fenster? 33
18Innenraum Gestaltung - Fenster 14
19Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
20Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
