Fenster direkt an Dusche, Bruestungshoehe?
4,70 Stern(e) 3 Votes
BauPaar
BauPaar
Moin,
hat "zufaellig" einer von Euch eine Ahnung, wie hoch (ueber Duschtassenboden) eine Bruestung mindestens sein muss, wenn das Fenster direkt an der Dusche ist (Fe-Bank ca. 12 cm)? Und muss das Fenster aus speziellem Glas sein (wg Durchfallgefahr, aeh, Sturzgefahr [warum Schlägt meine Tastatur 'sturzbetrunken' vor???)?
In meiner Kindheit mussten wir vor das Duschfenster extra Streben setzen (außen), damit ein evtl Durchstuerzender in den Scherben haengen blieb und nicht die 5m auf den Asphalt segelte...
Falls es was ausmacht: es geht um Hamburg, und um einen Altbau (aber die Bestimmungen sind dieselben, oder?).
Danke,
b.
emer
emer
Bei bodentiefer Fenstern gibt es zwei Möglichkeiten zur Sicherung. Die "streben" die du angesprochen hast (Französischer Balkon) oder der unter Teil des Fensters ist feststehend und VSG.
BauPaar
BauPaar
Nein, nicht bodentief, eher "normale" Fensterhoehe. Aber da die Dusche auf den Boden aufgebaut ist, kommt ja alles Höher ...
Gibt's i-wo Masse was noch erlaubt ist?
Eine Zeichnung würde einiges erklären ;)
Versteh ich das richtig: ein Fenster in der Dusche?
Warum wäre dort die absturzgefahr größer als woanders?
Zuletzt aktualisiert 15.05.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1331 Themen mit insgesamt 15303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster direkt an Dusche, Bruestungshoehe?
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
16Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
17Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
18U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
19Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
20Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
