Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot
4,50 Stern(e) 4 Votes
Wanderdüne
Viertelgewendelte Treppe ist Euer Wunsch?
Die Kopffreiheit der Dusche ist knapp.
Die Ankleide sollte auf beiden Seiten schränke mit üblicher Tiefe ermöglichen.
Um Wäsche zu waschen, muß man durch die Küche? Bei Kleinkindern der Hit...
Kind 1 wird eingemauert, oder muß immer durchs Fenster gehen? Eine Tür wäre wohl zu teuer...
Ist eben ein langweiliger Standard Grundriss, passt auf jedes Grundstück ein bisschen, nirgendwo richtig.
Wie sieht denn die Nachbarbebauung aus, Baufenster usw. ?
Grüße
WD
hetjam9
Die Ankleide sollte auf beiden Seiten Schränke mit üblicher Tiefe ermöglichen.
Grüße
WD
Also,
Tür zum zweiten Kinderzimmer wird natürlich vorhanden sein, wurde vergessen
AK Zimmer bekommt ein schmaleres Fenster, dann passen auf beide Seiten 60cm Schränke
Was spricht gegen eine 1/4 Treppe?
Dusche habe ich auch schon gedacht, aber dafür scheint sie inesagmt sehr groß zu sein
Wird einen Wäscheschact vom Badezimmer in den Hauswirtschaftsraum geben, die Lösung jetzt mit Küche - Hauswirtschaftsraum haben wir jetzt auch, uns gefällt sie ... sehe da kein Problem
Fallen dir denn Verbesserungen ein?
Gruß
Man nehme die Hauswirtschaftsraum-Tür zur Diele, dann könnte man besser haushalten und die Küche besser möblieren.
Insgesamt finde ich den Grundriss auch zu sehr Standard, der in allen Hausgrößen mehr oder weniger gleich angeboten wird. Nur die Maße werden größer/länger.
Er funktioniert, keine Frage, dennoch erwarte ich persönlich immer etwas Individualität.
Aber er ist ok.
Die meisten Bauleistungsbeschreibung haben die gleichen Punkte und ähnlichen Wortlaut, nur eben im konkreten Sinn unterscheiden sie sich bzw lassen mal hier und mal da etwas weg. Das sind aber genau DIE Unterschiede, die von einem Fachmann zu überprüfen sind. Weil: auf diese Unterschiede kommt es an, mit welchen Mehrkosten Du zu rechnen hast, wenn die Qualität nicht gewährleistet ist.
Bei Dir. auf das "ziemlich" kommt es an!
hetjam9
Mal blöd gefragt ... wenn es der Anbieter werden sollte, wo lass ich die Baubeschreibung mal überprüfen und was kostet so etwas ca.?
Zuletzt aktualisiert 27.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2506 Themen mit insgesamt 87095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot
2Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
3Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
4Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm - Seite 425
5Mal wieder Grundriss - Fertighaus kurz vor Bauantrag 22
6Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
9Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
10Grundriss Einfamilienhaus. Bitte um Feedback bzw Ideen :-) - Seite 325
11Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 429
12Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
13Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
14Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus - Seite 212
15Einfamilienhaus Grundriss 150m², Grundstücks: 420m² - Seite 371
16Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) 18
17Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
18Grundriss Stadtvilla 11.00x11.00m - Seite 219
19Grundriss/Grundrissideen Einfamilienhaus 180m², 3 Kinderzimmer - Seite 446
20Grundriss im Endstadium: Gibts hier noch Potential? - Seite 2110
