Eure Meinung zu unserem Grundriss!
4,80 Stern(e) 5 Votes
thelastscout85
nach vielen Wochen der Planung steht jetzt unser Entwurf. Auf diesen bekommen wir nun ein Angebot unseres Bauunternehmens. Lediglich das Fenster im Bad wir noch an die Nordseite versetzt und in die Südzimmer im OG kommen bodentiefe Fenster. Ansonsten sind wir mit diesem Entwurf sehr glücklich aber wollen nun natürlich die Meinungen von euch hören. Vielen Dank schon im Voraus.
Größe des Grundstücks 570qm
Hang:ja von W nach O ca. 1,80m
Geschossflächenzahl:0,4
Baufenster, Baulinie und -grenze: siehe Bebauungsplan
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit:2
Dachform: alles erlaubt
Stilrichtung: alles erlaubt
Ausrichtung: Südhang
Maximale Höhen/Begrenzungen: 9m Firsthöhe bei Satteldächern, 5,50m Stauraum vor Garageneinfahrt
Stilrichtung: offen/modern, Satteldach,
ohne Keller, 2 Geschosse
2 Personen (später plus Nachwuchs), Alter 30/29
Raumbedarf im EG:Gäste-WC mit Dusche, offener Wohn-Essbereich, Gästezimmer, Speisekammer, OG: Schlafzimmer, 2 Kinderzimmer, Bad
Schlafgäste pro Jahr: schwer zu sagen
offene Architektur
moderne aber gemütliche Bauweise
offene Küche
Anzahl Essplätze: mind. 6
Kamin:evtl. System mit integriertem Ofen
Musik/Stereowand:nö
Balkon, Dachterrasse:nö
Garage, Carport: Doppelgarage
Nutzgarten, Treibhaus:nö
Geplant ist die DG mit Anbau und Vordach in Holzständerbauweise
Von wem stammt die Planung:
-Architekt
Was gefällt besonders? Wenig Schnörkel
Was gefällt nicht? Wenig Platz Richtung Süden
Preisschätzung lt Architekt/Planer: ist noch nicht festgelegt, Angebot wird auf Grundlage dieses Entwurfs gemacht (müsste sich aber bei ca. 280.000 bewegen)
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 320.000€
favorisierte Heiztechnik: Luftwärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: KFW Standard (schweren Herzens), Ankleide
-könnt Ihr nicht verzichten: DG mit direktem Zugang ins Haus
Falls ich etwas wichtiges vergessen haben sollte, sagt es mir bitte!
In Kürze:
Bürofenster nach planrechts verschieben (Optik)
Dusche im OG ist zu wenig Wandabtrennung -> L statt T-Lösung
Ankleide würde ich auch ein kleines Fenster gönnen
WZ-Bereich wirkt auf mich etwas eng: ist da genug Platz für ein Sofa?
Warum hat der TK-Raum eine Außentür, der Gartenabstell nicht?
Was soll im Lager gelagert werden?
Wo wird die Waschmaschine stehen? Im Garagenanhängsel?
thelastscout85
Danke schonmal, mit dem Bürofenster, dem T-Bad und dem Fenster in der Umkleide gebe ich dir vollkommen recht.
Das WZ ist groß genug, wurde schon vermessen, in den TK kommt noch die Waschküche, deshalb die Tür um im Garten die Wäsche aufhängen zu können. “Gartengeräte“ ist vielleicht ein bißchen falsch beschrieben ;) aber das passt so.
Dann wollt Ihr am Wochenende, wenn beide Pkws in der Garage stehen, die Schubkarre wie aus dem Raum rausrollern?
Wenn die Pkws nicht stören, könnte man die Gartengeräte dann durch den TK-Raum an der Wäsche, die dort (sauber oder unsauber) liegt, durchschleusen ;)
Und die Wäsche jongliert ihr dann auch am Pkw vorbei? Das Betreten der Garage im Winter, wenn erstmal der Boden nass und eventuell sogar mit Matsch und schmelzendem Schnee bedeckt ist, ist ja nicht gerade einladend...
Für mich sind die beiden Räume fehlgeplant und absolut tageswerkunfreundlich
Alex85
Was sagt euer Planer zum Thema KFW?
Es ist doch Bedingung, dass der Wärmeerzeuger innerhalb der thermischen Hülle liegt. Trifft dies auf den Technikraum zu? Wie wird der erstellt?
tomtom79
tomtom79
Lager Tür Position und öffnungsrichtung ändern, habt mehr lagerplatz von.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88178 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eure Meinung zu unserem Grundriss!
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
3Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 753
4~150m² Stadtvilla in Planung - eure Meinung ? 11
5Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 474
61. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
7Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 671
8Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
9Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 331
10Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
13Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
14Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
15Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
16Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
17Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
18Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
