Jochen10410.07.15 10:50Hallo,
ich finde den Grundriss eigentlich ganz schön.
Ändern würde ich noch die Aufteilung Gäste-WC und Arbeiten. Das werden so nämlich nur zwei unschöne Schläuche.
Zudem finde ich den Hauswirtschaftsraum mit drei Türen als Durchgangsraum sehr klein. Dort soll die ganze Haustechnik rein?
Für die Hausgröße finde ich dann im Endeffekt auch die Kinderzimmer eher klein. Das ist allerdings auch immer Geschmackssache. Wir kommen mit ähnlichem Raumprogramm (allerdings nur einem Arbeitszimmer) mit 180 m² und Kinderzimmer mit 18m² hin.
Überleg dir auch mal, ob du wirklich beide Arbeitszimmer brauchst. Solange noch keine Kinder da sind, kannst du eines der Kinderzimmer noch als Arbeitszimmer nutzten. Wenn ihr zwei Kinder habt, kommt ihr dann wirklich dazu beide parallel in den Arbeitszimmern zu sitzen, oder tut es da auch mal ein etwas größeres Arbeitszimmer? Irgendwann sind dann die Kinder wieder aus dem Haus, und du kannst wieder ein Kinderzimmer nutzten. Ansonsten werden aus denen eh nur Abstellräume 🙂
Bauexperte10.07.15 10:53-Markus- schrieb:
Der zweite ist ohne Schnick-Schnack in Stein-auf-Stein bei ca. 360TEUR angesiedelt (all inkl.)-Markus- schrieb:
Wo: Ruhrgebiet / Märkischer Kreis
All Inkl.
- Oberböden / Malerarbeiten
- Garage
- Außenanlagen (hier mit 15k veranschlagt)
- Erdarbeiten...-Markus- schrieb:
Zweiter Grundriss hat ca. 189m².Lag ich nicht daneben; denke deshalb, daß TEUR 360 nicht reichen werden.Einfamilienhaus, Kfw 70 incl. BP: TEUR 283.5
Fertiggarage: TEUR 12.0
Geschätzt also TEUR 295.5; nach Kostenschätzung verblieben TEUR 64.5. Diese Summe muß für Malerarbeiten und Bodenbeläge, Außenanlagen, Rücklage für Extra´s sowie typischer Baunebenkosten in Höhe TEUR 40 reichen. Sehe ich nicht wirklich; sorry.
Grüße, Bauexperte
Das ist ja schon eine Hausnummer 🙁
Laut der Aussage der Architekten sind die angegebenen Kosten auf Basis der von ihnen durchgeführten Bauvorhaben in der Gegend entstanden und daher dachte ich, die würden stimmen.
Vor allem, da die Garage mit 17,5 TEUR und die Außenanlagen mit 15TEUR schon enthalten waren.
Ist in deiner Summe denn auch die Planungsleistung / Statik (Architekt) schon enthalten?
Gruß
Markus
Gruß
Markus
Bauexperte10.07.15 11:09Hallo Markus,
Wie ist denn der Standard definiert? Hintergrund: ich war dieser Tage nicht wenig überrascht zu lesen, daß ein sehr bekannter, Rheinischer Anbieter an der Konstruktion der Dachabdeckung beim Pultdach spart.
Grüße, Bauexperte
-Markus- schrieb:Ich mag es nicht glauben, denn das Ruhrgebiet ist nicht wesentlich preiswerter, als Düsseldorf oder Köln. Ich habe - ob der Größe des Objektes - schon "nur" € 1.500,00/qm zu Grunde gelegt, obgleich die Planung einiges an Aufpreisen - wie bspw. die Geschosserhöhung oder die Betontreppe, welche ja noch einen Belag und ein Geländer braucht - erfordern wird.
-Markus- schrieb:Bei einer gemauerten Garage ist der Preis zu gering, für eine Fertiggarage zu hoch angesetzt.
-Markus- schrieb:Ich setze für Außenanlagen (Zuwegung und Terrasse + ebenes Gelände) immer TEUR 10 in EL an, nach oben sind aber alle Dämme offen. Ein bißchen Bepflanzung darf es sicher auch sein; am Ende des Tages steht da eine meist unangenehm hohe Zahl. Frag mal die User hier 😉
-Markus- schrieb:Ist in meinen Kostenschätzungen immer enthalten.
Grüße, Bauexperte
Ich habe die Berechnung jetzt leider nicht hier, aber der Standard ist nicht definiert.
Es handelt sich hierbei um den Erstentwurf aus einem Gespräch beim Architekten. Es würde hier in Einzelausschreibung nach (zahlreichen) weiteren Gesprächen "unser" Standard definiert werden. Je genauer dann die Planung wird, desto klarer der Endpreis 🙂
Gruß
Markus
Gruß
Markus
