Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 8 Votes
Duran
Gibts denn Hinweise außer dem treppenthema und den 2qm die sich dadurch ergeben? Wobei eine podesttreppe doch auch keine Tür zum Keller hätte und somit die ganze Kälte hochkäme
Nicht wenn man den Raum mit in die Thermische Hülle nimmt.
Willst du den unbeheizt lassen und den Treppenaufgang isolieren und eine entsprechende Tür einbauen.
Wo fährst du auf das Grundstück?
Duran
Zufahrt wäre von links geplant - ziemlich genau dort wo auf dem Plan die schwarze durchgezogene Linie geht. Müsste der tiefste Punkt des Grundstücks sein. Keller in der Hülle kostet aber wesentliche mehr oder? Es wäre ja hauptsächlich nur Technik Abstellraum und Garage unten. Kann man die Garage aus der Hülle lassen und den Rest hinzunehmen?
kaho674
kaho674
Du kannst auch eine Wand um die Treppe ziehen mit einer Tür, bevor Du Dir das Gehirn wegen der Kälte zermarterst.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge?
1Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
2Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
3Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
4Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
5Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
6Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
7Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
8Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
11Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
12Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
13Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
14Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
15Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
16Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
17Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 993
18Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m - Seite 221
