Elektroplanung zukunftssicher planen
4,80 Stern(e) 12 Votes
hanse987
Wenn optisch der Keller nicht so wichtig ist, kann man eine Aufputznetzwerkdose setzen und sichtbar mit einem Patchkabel zu Accesspoint gehen. So ist es bei uns im Bürogebäude gemacht, da die APs erste Jahre später kamen.
Mit Glück hat der Accesspoint auf der Rückseite ein wenig Platz wo man was unterbringen kann. Da muss man aber einen originalen Accesspoint organisieren und ausprobieren. Auch wenn man es jetzt hin bekommt, kann in ein paar Jahren ein neuer Accesspoint weniger Platz dort haben.
Die einfachste Lösung wäre für mich immer noch der Abstandsring zwischen Decke und Accesspoint, in welchem man die Kabel unterbringt. Liegt halt der Accesspoint nicht mehr ganz an der Decke.
Ansonsten Loch in der Betondecke machen lassen.
AllThumbs
Kernbohrung wäre auch mein Tipp. Hatte ich bei uns auch nachträglich machen lassen, da ich mich relativ spät entschieden hatte dort einen KNX UP Präsenzmelder zu platzieren. Ging ohne Probleme.
Tassimat
Tassimat
Man könnte alternativ versuchen direkt einen Stecker an das Verlegekabel zu montieren.
An einer Stelle im Haus habe ich das auch selbst so gelöst, jedoch war es eine Wand mit einem Holraum dahinter, sodass ich das Verlegekabel auf passende länge zurückschieben konnte. Fummelig, aber der Accesspoint läuft, sitzt direkt auf der Wand aus der direkt das Verlegekabel kommt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Solange die Decke noch nicht gegossen ist und nur die Filigrandecke aufliegt hat man noch alle Möglichkeiten. Später dann mit mehr Aufwand oder eben ja Keystone auf das Verlegekabel oder gar direkt rj-45 Stecker.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Selbst bessere Patchkabel mit TM21/Hirose Steckern sind schwer unterzubringen. Die "Infield-Montagestecker" sind nochmals größer und unhandlich. Die passen hinter keinen Accesspoint. Und normale RJ45 Stecker möchte man doch gerade in Verbindung mit POE nicht wirklich nutzen- oder?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung zukunftssicher planen
1Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 538
2PoE Access Point - Anschluss 12
3Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 865
4Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
