ᐅ Elektroplanung zukunftssicher planen
Erstellt am: 02.11.21 12:37
hampshire
02.11.21 14:18
Plane erst mal das Kabelnetz (CAT-7 ist unwesentlich teurer als die unterklassigeren Kabel) und führe die Kabel zu einem zentralen Patchfeld an dem Platz für den Internet Access Router, einen ausreichend großen Switch und ggfs. einen Netzwerkspeicher ist und zu dem auch der Internetzugang des Providers geführt wird. Mal Dir das einfach mal als Schema auf, dann kommst Du weiter.
Die Kabel gehen zu den Anschlussorten (WLAN Access, Netzwerkdosen in den Räumen, TV-Standorte...) wie Du magst.
WLAN spannst Du mit den Access Points auf.
Netzwerkdosen müssen sicher keine 200€ kosten. Beim TV im Wohnzimmer kannst Du einen kleinen Switch dazu packen um nicht so viele Dosen in die Wand zu bauen.
Wenn die in die Zukunft bauen willst, kannst Du auch gleich Glsafaser im Haus verlegen - derzeit werden die meisten Deiner Geräte allerdings noch Adapter brauchen - ist also nicht so prall für die Gegenwart.
exto1791
02.11.21 15:18
Prinzipiell stelle ich mir vor, dass mein Zentrales Patchfeld im Technikraum im Keller seinen Platz findet, korrekt?
Hier habe ich Platz für jegliche Netzwerkspeicher etc. Sprich hier ist der "Master-Raum" von dem aus ich alles mögliche verteilen kann.
Von dort aus kann ich dann meine entsprechende Verlegung anpeilen, genügen LAN-Dosen in den Räumen vorsehen und WLAN Accesspoints im EG, sowie im DG einrichten.
Für einen "Nicht-Technik-Freak" ist das doch sicherlich ausreichend, ordentlich ausgestattet und so hat man auch die Möglichkeit mit Switches etc. auf den jeweiligen Etagen zu arbeiten... ?
Tarnari
02.11.21 15:42
Du solltest Dich im Falle von Magenta TV der Telekom noch mit den Themen IGMPv3 und Switchen beschäftigen. Hat nichts mit der Verkabelung zu tun, aber mit den zu besorgenden Geräten. Sonst wird das leider nix mit dem TV-Empfang der Telekom.
exto1791
02.11.21 15:50
Ja darüber hatte ich auch mal gelesen... Da muss ich dann einen passenden Switch an die Magenta-TV-Box anschließen, korrekt? Sicherlich könnte da aber auch die Telekom für mich der richtige Ansprechpartner sein, sobald es in Richtung Einzug geht.
Der beste Platz einer Nabe ist gleich nah zu allen Speichen. Das Patchfeld selbst ist eine passive Komponente und entsprechend ohne Wärmeentwicklung. Es sitzt jedoch günstig auch in der Nähe von Switches, Bridges und Routern, die wiederum kühlungsdankbar sind, und ihrerseits gerne nahe zueinander bzw. zur Hauseinführung der Medien stehen. Ich kenne Deine Grundrisse nicht. Klassisch beginne ich unter 25-30 Endpunkten üblicherweise keine zweite Verteilung, insofern wirst Du im Einfamilienhaus in der Regel im Singular schon richtig von Deinem Patchfeld sprechen.
Du findest in Foren häufig ein Team mit dem Usernamen @Telekom hilft, die helfen da regelmäßig besser weiter als die allgemeine Hotline 330....
Tarnari
02.11.21 19:59
Die TK wird dir da nicht viel sagen. Sie werden sagen, alles hinter dem Speedport ist nicht in ihrem Supportbereich. Ich kann nur empfehlen, beschäftige Dich intensiv mit dem Thema. Am Ende wird es Dein Netzwerk. Die TK stellt nur den Anschluss.
Nichts ist nerviger als Aussagen der Hotline, die in etwa klingen wie: „Bitte stellen sie sicher, das die Receiver direkt per Kabel mit dem Speedport verbunden sind.“ oder „Bitte starten sie den Speedport neu.“ oder „trennen sie bitte alle anderen Geräte vom Netz.“
Das sind im Fall Studenten, die keine Ahnung davon haben, was hinten dran passiert und dass es weit mehr als Speedport und WLAN darüber gibt.
telekomswitcheskabelpatchfeldwlannetzwerkdosennetzwerkspeicher
