ᐅ Elektroplanung zukunftssicher planen
Erstellt am: 02.11.21 12:37
Mycraft
08.08.22 14:22
Gudeen. schrieb:
die konventionelle Elektrik ehr mit einem 10-20 Jahre alten Diesel vergleichen, als mit einem schönen Oldtimer:p
Dann doch eher die Pferdekutsche. Das passt wunderbar auf das Konventionelle. Der 10-20 Jahre alte Diesel hat meistens dann doch mehr Automatik drin als man glauben mag.
motorradsilke schrieb:
Wobei ich auch den 10 Jahre alten Diesel immer den modernen Autos vorziehen würde, die mich an allen Ecken fremdbestimmen. So ähnlich ist das ja auch mit der Automatisierung des Hauses, es gibt einige Dinge, die ich mir automatisiert vorstellen kann, andere wieder nicht.
Hier zeigst du sehr gut wo die Abgrenzung ist zwischen der aufgezwungenen Automatik durch den Hersteller (Inselsysteme wie Somfy, Rademacher, Bosch etc.) und der frei gestaltbaren und offenen Systeme wie eben KNX, Z-Z-Wave etc.
Bei den erstgenannten heisst es nimm es oder lass es und wenn du das Auto(Hausautomatisation vom Hersteller XY) haben willst, dann muss du mit der fremdbestimmung und den Unzulänglichkeiten des Systems leben. Auf Updates warten die nie kommen werden und dir wichtige Funktionen vermissen bzw. dich anpassen müssen.
Bei den letztgenannten ist es anderes, dort kann man alles genauso abbilden und ändern wie du es wünscht und nicht irgendein Hersteller.
Roookie
08.08.22 14:51
Vor der Steckdosenauswahl dsrauf achten das diese dann auch im Neubau akurat und komplett Wandbündig eingebaut werden können und nicht wie die altsysysteme hässlich einige cm hervorstehen.
Araknis
08.08.22 15:08
Was meinst du denn damit und was hat das mit Zukunftssicherheit zu tun?
AllThumbs
08.08.22 16:03
Da benötigt man aber wiederum spezielle Unterputzdosen und darf ordentlich drauf zahlen. Ist zwar schick, aber wäre in meiner Prioliste weit hinter Smart Home.
Nida35a
08.08.22 17:07
einige cm, du meinst hoffentlich nicht Überputz?
Der 1cm Aufbau dient dem ertasten der Position des Schalters bei Dunkelheit
AllThumbs
08.08.22 17:11
Suche mal nach Gira E2 flacher Einbau. Das Design steht dann nur 3,4mm über der Wand. Man braucht aber spezielle Unterputzdosen.
unterputzdosen
