majuhenema schrieb:
..mit den Sachen im Technikraum bin ich dann schon wieder deutlich drüber, oder müssen die nur an den 48er Switch und nicht an ein 24er Patchpanel?Ja genau das habe ich geschrieben. Hast du den Text gelesen?DamDumDob schrieb:
Fix verplant sind nur 16 Leitungen, dafür reicht es. Die Reservekabel bleiben erstmal hinter dem Patchfeld ordentlich aufgewickelt.Ganz genau. Ich habe auch etwa 32 Verlegekabel und noch die Sachen im HAR komme also in Summe auch auf etwa 40 Anschlüsse. Das 24er Patchfeld war bis jetzt ausreichend dafür.M
majuhenema04.01.22 14:20Mycraft schrieb:
Ja genau das habe ich geschrieben. Hast du den Text gelesen?Jawoll! 🙂 Mit meiner Rückversicherung wollte ich checken, ob ich es richtig verstanden habe, weil sich mir die Frage "Warum müssen die Sachen aus dem Technikraum nicht an das Patchpanel, sondern können gleich an den Switch" gestellt hat.
Mycraft schrieb:
Ganz genau. Ich habe auch etwa 32 Verlegekabel und noch die Sachen im HAR komme also in Summe auch auf etwa 40 Anschlüsse. Das 24er Patchfeld war bis jetzt ausreichend dafür.Dann lasse ich unsere Planung mit 25 Verlegekabeln aus #77 so für die Werkplanung.
Pumpernickel115.01.22 11:04Wir haben das Thema Access Point beim Elektriker angesprochen. Dieser empfand es allerdings als nicht notwendig, da überall Netzwerkdosen geben wird, wo man einen WLAN repeater anschließen könnte. Somit haben wir die Lösung des APs weggelassen.
Pumpernickel1 schrieb:
WLAN repeater anschließen könnteWenn er tatsächlich Repeater gesagt haben sollte, ist er grundsätzlich ungeeignet, Empfehlungen zu Netzwerkthemen abzugeben. Wenn es euch egal ist mit dem Wifi, dann lasst es so. Wenn das für euch halbwegs wichtig ist, macht es richtig mit APs unter den Decken und dann minimum pro Etage einen.
da überall Netzwerkdosen geben wird,Die sitzen halt nicht dort, wo man optimalerweise einen Accesspoint hin macht.
Wie das halt so ist. Der Elektriker ist der absolut letzte Ansprechpartner beim Thema Netzwerk. Keine Ahnung warum da immer alle dem Elektriker vertrauen? Nahezu 10 von 10 Elektrikern im privaten Hausbausektor haben keinerlei Ahnung vom Netzwerk, sobald es über das Setzen der Dosen hinaus geht, lassen ihr Un- bzw. Halbwissen aber trotzdem ständig an noch ahnungslosere Kunden raus.
