Elektroinstallationsrohre
4,50 Stern(e) 4 Votes
O
Orschel
ich habe mal eine Frage an die Elektrofachmänner hier.
Für unser Einfamilienhaus haben wir soeben für die Schlussrechnung eine Aufmaßberechnung erhalten.
Die Steckdosen / Schalter etc. können wir alle nachzählen, was die Elektroinstallationsrohre betrifft tappen wir allerdings etwas im dunkeln, da diese im Estrich, bzw. in den Decken liegen.
Bei uns wurden 2 verschiedene Rohre verbaut in welchen die Kabel geschützt liegen:
Einmal das schwarze FBY-EL/ELY welches auf dem Rohboden und nun im Estrich liegt. Davon wurden 280m angegeben.
Dazu noch das graue FFKuS-EM-F/ESPM welches widerstandsfähiger ist uns laut Herstellerangaben geeignet für die Verlegung im Beton, also den Decken ist.
Die schwarzen Rohre auf dem Rohboden konnte ich in etwa nachvollziehen, diese entsprechen in etwa den angegebenen 280 Metern,
bei den grauen Rohren habe ich so meine Probleme. Davon sind 487m angegeben. Wird denn soviel Kabel (in Rohren) in den Decken verlegt? Die meisten Rohre gingen eigentlich zw. den Stockwerken durch Deckendurchbrüche durch, wurden aber nicht in den Decken selber verlegt. Ansonsten kamen auch sehr wenige Kabel direkt aus den grauen Rohren aus dem Beton.
Oder habe ich hier einen Denkfehler? Ich hätte bei der Menge doch wesentlich mehr graue FFKuS Rohre aus den Decken kommend sehen müssen?
O
Orschel
Entschuldigt bitte das layout, irgendwie hat es mir hier die Schriftarten durcheinander gehauen...
V
vokono
767m Rohr im Einfamilienhaus,für welche Elektro-Ausstattung und wie groß ist das Haus?
Was ist mit " sehr wenig Kabel direkt aus den grauen Rohren" gemeint?Deckenleuchten-Anschlüsse?
Zuletzt aktualisiert 06.05.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1471 Themen mit insgesamt 12975 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroinstallationsrohre
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
3Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
4WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
5Risse im Estrich. Problematisch? 25
6Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen 68
7Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
8Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
9Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
10Kabel für Außenlampe zu kurz 11
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
13EDV Kabel und W-lan Router 43
14Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
15Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
16CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
