Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Musketier
Musketier
Kalt? Meine Heizung hat -16° angezeigt.
Die niedrige Außentemp. müsste aber durch die Heizkurve ausgeglichen werden.
Knallkörper
Vorlauf 30°, Rücklauf 28° (Rücklauf zu warm, könnte man Vorlauf runter regeln lassen)
Nein. Der Rückschluss ist physikalisch leider nicht möglich. Beispiel: Vielleicht ist zu dem Zeitpunkt nur das Ventil für das Gäste-WC offen.
Anderes Beispiel: Heizung ist seit Tagen aus, das Haus ist kalt. Ich will jetzt aber nach dem Jahresurlaub wieder heizen. Jetzt erwärmt gleichzeitig die Sonne den Boden auf 20 Grad. Vorlauftemperatur ist 10 Grad, Rücklauf aber 12 Grad. Trotzdem habe ich noch lange nicht genug Heizleistung.
kkk272729
Ich bin jetzt von meiner Steuerung ausgegangen und habe auch nicht alle Details mitgeteilt.
Also man würde lt. Anleitung in etwa so vorgehen:
Vorlaufkurve einstellen.
Rücklaufkurve einstellen.
Rücklaufkurve und Temperaturbegrenzung muss natürlich niedriger sein als Vorlauf.
In bestimmten Fällen würde die Rücklauftemperatur dann den Vorlauf drosseln.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Junkers Cerapur.
Da sind zwei Drehregler und ein Menübildschirm. Menübildschirm, sagte der Techniker, nur gucken, nix rumstellen. Das sei sein Revier.
Hmm die beiden Regler definieren nur die Grenzwerte, sprich sind nur Notbremse oder Notvollgas.
Hinter dem Regler in der Mitte verbirgt sich dagegen die ganze Regelung der Anlage. Aber wenn du mit der Einstellung des Technikers zufrieden bist, dann ist es gut so.
Mehr darf ich nicht stellen, sagt er. Weil Kunden immer alles kaputt verstellen und dann Sonntags anrufen, weil Bude kalt und immer sagen, nö, wir ham gar nix gemacht. Besonders Lehrer sind so, sagt er.
Sagt er das...
das macht doch schon die AT Regelung.
Ähnliche Themen zu Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
1Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
2Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
3Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
4Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
5Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
6Energiesparverordnung ohne Heizung 10
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
9Neubau-Heizung? 13
10Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
11Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
14Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
15Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
16Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
17Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
18Heizung richtig einstellen - Seite 447
19Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
20Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
