Warning: Undefined array key "username" in /www/htdocs/w01d981c/backend.hausbau-forum.de/frontend/index.php on line 357
ᐅ Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte?
Erstellt am: 02.03.2017 15:07
Bau_dus 02.03.2017 15:07
Grundstück: 13m breit, 40m tief (Nachbar ebenfalls) , gebaut werden darf 2,5 Geschosse, kein Flachdach, Baufenster: Doppelhaushälfte: 10x14, Einfamilienhaus: 7x min. 14. es sollen 200qM Wohnfläche erreicht werden+ Keller.
Erreicht man bei 7m breite Einfamilienhaus einen guten Grundriss oder fühlt sich das nach Reihenhaus an und Ihr würdet zu Doppelhaushälfte raten?
Fläche wäre ja bei 2,5 geschossen kein Problem.
Vielen Dank für Einschätzungen!
ypg 02.03.2017 15:41
Auch mit 7 Metern Breite erreichst Du einen funktionalen Grundriss für ein schönes Haus. Allerdings für den einen mit Kompromissen, für den anderen endlich eine Möglichkeit, ein offenes, lichtdurchflutetes Haus zu bauen.
Bei Dir frage ich mich, ob es hier mit den 3 Metern Grenzabstand etwas bringt. Bei 2(,5)-geschossiger Bauweise nehmt ihr Euch unnötig Licht und Platz.
Dann pappst Du noch eine Garage an eine Seite und schon kannst Du eh nicht mehr ums Haus gehen.
Baut Euch ein schönes DH
In aller Kürze Grüsse
V3ctra 02.03.2017 15:47
Kann mir persönlich nur eine Doppelhaushälfte vorstellen. Was möchte denn Dein Nachbar bauen? Es ist nämlich nicht möglich das er eine Doppelhaushälfte baut und Du ein Einfamilienhaus, da gibts Probleme mit den Abstandsflächen. Ein Einfamilienhaus mit 7x14 stell ich mir ziemlich Schlauchförmig vor, es sei denn Du drehst die Firstrichtung. Ob das Genehmigungsfähig ist? Keine Ahnung. Grüße
Bau_dus 02.03.2017 19:46
Danke für die Antworten. Mein Nachbar will Doppelhaushälfte bauen. Aber hat er dann nicht Pech gehabt, wenn ich ein Einfamilienhaus bauen will? Firstrichtung drehen mit seitlichem Eingang war meine Idee bei Einfamilienhaus.
Escroda 02.03.2017 19:55
Gibt es einen Bebauungsplan? Wenn ja, kannst Du einen Ausschnitt zur Verfügung stellen, eventuell auch die schriftlichen Festsetzungen?
ypg 02.03.2017 20:13
Warum? Warum tendierst Du eher zum Einfamilienhaus anstatt zum Doppelhaushälfte?
einfamilienhausdoppelhaushälftegrundrissfirstrichtung
