ᐅ Grundriss Ideensammlung für Einfamilienhaus mit L-Form und Satteldach 160 qm
Erstellt am: 07.10.23 18:51
PiePieGuten Tag,
nach langer Zeit wird das Thema Hausbau wieder ernst bei uns.
Dank KFW300 Aufstockung und mehrerer freier Grundstücke in unserer Nähe ist ein Bau mittlerweile für uns grundsätzlich darstellbar.
Mir ist klar, dass meine jetzige Frage nicht zu 100 % passend geklärt werden kann, da ich kein konkretes Beispiel Grundstück nennen kann und daher Themen wie Ausrichtung etc. nicht berücksichtigt werden können.
Uns geht es aktuell darum, herauszufinden, was uns gefällt und was wir benötigen.
Während es für Bungalows und rechteckige Einfamilienhaus unzählige Grundrisse gibt, finde ich aktuell für meinen Wunschhaustyp keine.
Ich stelle mir ein Einfamilienhaus mit folgenden Parametern vor und benötige dafür erstmal nur Mustergrundrisse:
L-Form
Satteldach
ca. 160 qm
offene Küche mit Ess-Wohnbereich
EG Büro und Hauswirtschaftsraum
Oben 3 Schlafzimmer + Bad
Ist grundsätzlich bei dem Haustyp ein hälftiger Ausbau des Dachbodens möglich? Dies soll ein Gästezimmer und Back-Up Zimmer für ein drittes Kinderzimmer werden.
Wisst ihr zufällig, wo ich das finden kann, bzw. hat jemand Ideen für einen Grundriss?
L-Form
Satteldach
ca. 160 qm
PiePie schrieb:
Wisst ihr zufällig, wo ich das finden kann, bzw. hat jemand Ideen für einen Grundriss?Google ist Dein Freund. Der sucht nach Begriffen wie Grundriss Einfamilienhaus L usw.Mittlerweile ist jeder Grundriss, den die Hausbaufirmen im Standard anbieten, im Netz.
Architektenplanungen nicht inbegriffen.
PiePie schrieb:
Ist grundsätzlich bei dem Haustyp ein hälftiger Ausbau des Dachbodens möglich? Dies soll ein Gästezimmer und Back-Up Zimmer für ein drittes Kinderzimmer werden.grundsätzlich ist _alles_ möglich. Je aufwändiger die Konstruktion und technischen Leitungen (also: ausbaufähiges Dach, Dämmung, Heizung, Treppe, Elektrik und Fenster, desto mehr kannst Du Wohnraum generieren. Das ist alles eine Frage des Geldes.PiePie schrieb:
Dank KFW300 Aufstockung … ist ein Bau mittlerweile für uns grundsätzlich darstellbar.Allerdings scheint es, dass Dein Traumhaus etwas von Deinem Budget entfernt ist, wenn Du auf eine Förderung angewiesen bist.PiePie schrieb:
und benötige dafür erstmal nur Mustergrundrisse:Du brauchst anfangs keinen Mustergrundriss, Du brauchst erst einmal eine Baufirma.Ach, was sag ich: zu allererst natürlich das Grundstück !
(Ps. Das müsste dann auch eine üppigere Größe für ein L-Form-Haus haben)
(Ps. Das müsste dann auch eine üppigere Größe für ein L-Form-Haus haben)Zu 1)
Gegoogelt habe ich jetzt mehrere Tage, auf deutsch und auf englisch. Fündig wurde ich nicht. Daher meine Anfrage hier.
Zu 2)
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der Baukörper schmaler wäre und es evtl. daher nicht sinnig ist, Wohnraum im Dachboden zu kreieren.
Zu 3)
Sagen wir so: Die Förderung ist hilfreich, nicht zwingend notwendig. Viel wichtiger sind die Grundstücke, die frei wurden, weil viele Finanzierungen geplatzt sind. Somit ist der Zeitpunk tatsächlich günstig. Von daher können wir aktuell auch Grundstücke aussuchen und sind nicht an eins gebunden.
Und exakt deswegen bin ich daran interessiert, mal Beispiele von solchen Grundrissen zu studieren, ohne diese exakt übernehmen zu wollen.
Die Alternative ist ein Friesenhaus mit eckigem Baumkörper, da haben sich schon einige Ideen manifestiert, die ein GU für uns mal durchrechnen kann.
PiePie schrieb:
Gegoogelt habe ich jetzt mehrere Tage, auf deutsch und auf englisch. Fündig wurde ich nicht. Daher meine Anfrage hier.Ist nicht Dein Ernst, oder? In drei Sekunden finde ich das und noch mehr... Screenshot anbeiPiePie schrieb:
Die Alternative ist ein Friesenhaus :eek 😀as ist ja ein ganz anderer Stil, wie kommt das?ypg schrieb:
:eek 😀as ist ja ein ganz anderer Stil, wie kommt das?Das meiste sind Bungalows oder mega große Villen. Beides nicht passend zu meinem Vorhaben.bzgl der Stilfrage:
Mann vs Frau :-)
PiePie schrieb:
Das meiste sind Bungalows oder mega große Villen. Beides nicht passend zu meinem Vorhaben.Dann musst Du Dir etwas mehr Mühe bei der Suche geben 😉. Sorry. Auf dem Silbertablett sind eben auch mal andere Dinge drauf, die man nicht mag oder hier: passend für Dich sind.Oder Du klapperst alle Hausbaufirmen ab und suchst nach dem Haus in L-Form
Den Gang zum Architekten spare Dir auf, bis Du genau weißt, was Dein Grundstück für eine Hausnummer hat (gemeint sind Bebauungsplan, Grundstücksmaße und Ausrichtung)
