Meine Empfehlungen, da viele ja schon etwas zur Planung geschrieben haben:
1. Wege durchdenken! Die Wege im eigenen Haus wird man hunderttausende Male gehen. Sind die Wege stimmig? Verkompliziert? Oder sogar sehr unpraktisch? (Beispiel: Der Weg zur Toilette oben vom Schlafzimmer aus ist wirklich, egal welche "Schleuse" man wählt, wirklich unglücklich.)
2. Erfüllen die Räume ihre Funktion? Oder wird es irgendwo schwierig? (Beispiel: Relativ enge Wege in Küche und Speisekammer.)
Da gäbe es zwei Sachen, die mir damals geholfen haben:
1. Tatsächlich mal auf einer großen Wiese mit Seilen u.ä. die Räume zu legen. Gefühl dadurch für Wege bekommen.
2. Musterhausparks besuchen und sich vorstellen, man müsste da in den Häusern wohnen - was würde einen stören? (Und Musterhäuser sind häufig auf Optik und nicht auf Funktion getrimmt.)
Dazu kommt dann noch die Themen (a) nutzt das Haus das Grundstück gut, und (b) ist die Planung ökonomisch? (Jeder Quadratmeter kostet viel Geld!)
Darauf aufbauend dann eine grobe Idee entwickeln, die dann mit Fachpersonal (also: Architekt) ausarbeiten. Da kommt dann am Ende etwas heraus, was häufig ganz anders ist als die ersten eigenen Ideen und Zeichnungen.
Ich weiß, dass das hier nicht die Antwort ist, die erhofft wurde. Vielleicht, mit etwas Glück, jedoch einige Ideen zur Berücksichtigung bei der nächsten Planung geben könnte. Hausbau ist ein längerer Weg.
V
Vera Herrero22.05.25 17:40Hallo, Du solltest unbedingt an Deiner Fassade arbeiten und nicht nur das Haus von Innen planen.
Vera Herrero schrieb:
Hallo, Du solltest unbedingt an Deiner Fassade arbeiten und nicht nur das Haus von Innen planen.Sie sollte gar nichts machen, sondern machen lassen.Vera Herrero schrieb:
Hallo, Du solltest unbedingt an Deiner Fassade arbeiten und nicht nur das Haus von Innen planen.ypg schrieb:
Sie sollte gar nichts machen, sondern machen lassen.Diese Klickibunti Laien-Planungssoftware ist überwiegend die Krätze. Insofern ist das immer schwierig einzuschätzen, wie viel planerisches Unvermögen wirklich original von der Laiin stammt, und wieviel die Software hinzudichtet / boostet.Um die MitdiskutantInnen (und später eine Fachperson) ins Bild zu setzen, was gewünscht ist, finde ich die Darstellung ausreichend. Es darf eben nur nicht an einen GU-Zeichenknecht gegeben werden, weil der die Fehler zu neunzig Prozent nicht ausmerzt. Also zum die Idee hier vorstellen langt es - lediglich die Hoffnung, es ungelernt passend auf den Weg bringen zu können, müßte fehl gehen.
hanghaus202322.05.25 20:33Paula mag nicht unsere Kommentare.
