Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Tiefgarage
GWeber
anbei ein Haus, wie es sicher nur einmal gebaut werden wird. Die Planung erfolgte quasi auf den letzten Drücker, da aus formalen Gründen das Einreichen des Bauantrags bis Ende des Monats notwendig ist. Für Ideen und Kritik bin ich sehr dankbar.
Randbedingungen:
Grundstück in starker Hanglage. Ungefähr 15 m x 35 m. Haus darf nicht Breite als 8 m sein und oberstes Geschoss muss in zwei Richtungen rückspringen (Pseudo-Staffelgeschoss).
Anforderungen des Bauherren:
Platz für mindestens zwei Kinder, zusätzlich Einliegerwohnung. Großzügiger Wohn-/Essbereich mit Zugang zum Garten hinter dem Haus. Moderne Architektur. Kfw40 angestrebt. Möglichst wenig Fläche mit Haus zubauen.
Planung stammt vom Architekten mit sehr vielen Vorgaben des Bauherren. Erstellt innerhalb relativ kurzer Zeit.
Erste Kostenschätzung: 500.000 Euro inklusive aller Nebenkosten (ohne Grundstück). Dies entspricht auch dem oberen Limit des Bauherren.
Was (noch) nicht gefällt:
- Einbindung des Gartens im Dachgeschoss erfolgt mittels eines winzigen Terrassentürleins.
- Seitliche Dachterrasse ist mit etwas weniger als 150 cm Tiefe weder Fisch noch Fleisch. Wird vermutlich Richtung 120 cm reduziert. Vielleicht kommt da auch einfach (begrüntes?) Dach hin, falls das eine merkliche Ersparnis gegenüber Dachterrasse liefert.
- Aus dem Haus ragende Eingangstreppe wirkt erstmal komisch.
- Bad in Einliegerwohnung ohne Abstellfläche (naja, ist auch klein).
Gut zu wissen:
Im Hauswirtschaftsraum im 1OG würden wir gern auch die zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Hauptwohnung unterbringen. Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Einliegerwohnung mittels dreier dezentraler Geräte.
Worauf könnte man verzichten:
- Treppenhaus mit Podesten. Eine einfache halbgewendelte Treppe würde mit dem übrigen Fassade abschließen.
- Der rechte Teil der Dachterrasse im 2OG (stattdessen halt normales Flachdach).
Bin gespannt auf alle Kommentare und bedanke mich schon einmal herzlich dafür!
Ich kenne den Entwurf, aber nicht die dazugehörige Diskussion (Zeitmangel) :)
WC-Tür in der Küche: nogo!
Schlafzimmer hätte ich rechte Seite im Ursprung behalten, dafür ein gängigeres und größeres Bad geplant. Hauswirtschaftsraum... Als Abstellraum viel zu klein. Wo wollt ihr etwas lagern?
Wo kommt denn überhaupt die Technik hin?
Was soll denn welches Geschoss sein? UG erkennt man ja noch ;)
Edit: die neusten Kritiken werden wohl ihre Berechtigung haben, ohne zu wissen, welche es denn sind
BauPaar
BauPaar
wozu brauchst Du so moerderviel Platz in der TG vor den Autos, oder ist der Bereich offen? Wo is'n das Garagentor?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86569 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Tiefgarage
1Haus mit Dachterrasse in Passau - Seite 471
2Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 280 m2 auf 320m2 sympathisch kleinen Grundstück - Seite 286
3Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 227
4Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
5Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Ideen gesucht 11
6Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
7Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Südhang oberhalb der Straße - Seite 214
8Grundriss Haus mit Einliegerwohnung - Verbesserungsvorschläge? - Seite 14221
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Seite 551
11Einfamilienhaus auf länglichem Ost-West Grundstück 14
12Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 223
13Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 422
14Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage - Seite 472
15Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung - Seite 4129
16Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 77
17Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback - Seite 570
18Hausbau mit Einliegerwohnung - Anbau? - Seite 327
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Mit welcher Firma bauen? 18
20Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche - Seite 5529
