Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung
4,50 Stern(e) 6 Votes
Reviloo
Und eine Dusche unter der Treppe ist dann auch ein Tippfehler? Na, dann bin ich ja beruhigt
Nein, das war kein Tippfehler, sondern eine Idee, die ich hier evaluieren wollte.
Die Idee: Eine Betontreppe, unter der ab einem bestimmten Maß Platz sein könnte, den man dann nutzt als Dusche.
In einigen Grundrissen sieht man immer wieder, dass der Platz unter der Treppe als Abstellraum genutzt wird - wieso soll das dann hier nicht möglich sein? Nicht die komplette Dusche da drunter, sondern etwas Platz mit nutzen.
Vielleicht hilft die Skizze hier (Proportionen passen nicht!):
Links "normal", rechts mit dem roten Kästchen die Idee. Die Seitenansicht soll den Bereich auch noch mal verdeutlichen.
Die Frage war ja, ob sowas möglich ist und ob sowas Sinn ergibt.
Skizze: Grundriss und Seitenansicht einer Treppe; mögliche Lagerfläche unter der Treppe.
E
Elokine
aus verschiedenen Gründen würde ich das als eher unsinnig einschätzen.
- du müsstest deinen kompletten Grundriss darauf ausrichten, dass an dieser Stelle das Bad ist
- so wie du die Treppe eingezeichnet hast, wäre ja der Gang planoben, dann müsste das Bad ja quasi die komplette untere Hälfte des Geschosses einnehmen...
- i.d.R. wird auf einer Seite der Treppe eine Wand benötigt
- der Freiraum unter der Treppe ist ja grundsätzlich größer, als eine Dusche, deshalb ist Abstellraum oder Einbauschrank schon platzeffizienter
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung
1Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Dusche auf Podest und Schubfach 13
6Raum unter Treppe nicht baubar 17
7Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
8Architekten Grundrissentwurf - Feedback und Kritik erwünscht - Seite 221
9Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
10Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
11Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
12Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
13"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
16Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
17Welche Treppe habt ihr genommen 77
18Gerade Treppe - warum? 14
19Abschluss Treppe - Parkett 28
20Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
