Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen
4,00 Stern(e) 37 Votes
grericht
Warum plant ihr das DG ohne Fußbodenheizung? Was sollen da für Wohnräume hin? Beitrag 113 ist übrigens mehr als unübersichtlich. Es empfiehlt sich immer für jede Variante 1 eigenen Beitrag hier im Thread zu machen. Und, Räume zu beschriften.
Okay, da mache ich das noch mal neu und für jede Variante einen Beitrag. Dachte so würde es leichter fallen, die beiden Varianten (mit vor und zurück) immer zu vergleichen.
Zur Fußbodenheizung im Dach: Der Architekt hat das begründet. Aber ich kann es gerade nicht richtig wiedergeben. Über das OG kommt auf jeden fall "nur" eine Holzbalkendecke. Entweder lag es daran und/oder, an der Dachneigung. Dort oben sollen auf jeden Fall zwei Kinderzimmer hin. Und aktuell ist geplant in jedes Zimmer einen etwas vergrößerten (wegen der niedrigeren Vorlaufteperatur der Wärmepumpe) Heizkörper einzubauen. Betondecke und Fußbodenheizung wäre mir aber lieber. Das wollte ich noch mal fragen was da dagegen spricht.
grericht
Also hier der Vorschlag vom Architekten.
Im Dach sind es 2 Kinderzimmer.
Alle anderen Zimmer bis auf Garderobe/Windfang und Bad im OG sind beschriftet.
Warum keine Tür zwischen Flur und Allraum? Den Allraum solltest du mal möblieren. Ich finde das ziemlich schwer.
Elternschlafzimmer ist mit 333 cm Rohbaumaß sehr eng .. Bett mit Rahmen ca. 210, schrank mit Türen ca. 66 cm (Pax mit Schiebetüren), bleiben 57 cm Durchgang.
DG .. wo ist die Schräge? Passt die Dusche in die Ecke? Wenn da die 2m-Linie sein soll, dann könnte das sehr eng werden.
Günstig wäre ein Lageplan mit eingezeichneter Garage, damit man beurteilen kann, warum die Eingangstür verlegt wurde. Sind gleich mal 90 cm weniger Schrank.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung - Seite 213
3KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
4Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 432
5Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
6Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
7Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
8Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 4370
9Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 318
10Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? - Seite 215
11Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 742
12Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
13Bodenbelag für Kinderzimmer Pro und Kontra - Seite 232
14Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? - Seite 213
15Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss - Seite 319
16Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 19124
18Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? - Seite 326
19Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
20Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen? - Seite 632
