Einfamilienhaus ~200m² Grundrissplanung mit leichter Hanglage
4,90 Stern(e) 10 Votes
Papierturm
Papierturm
Grundriss angucken und so weiter werde ich wohl leider erst Freitag oder am Wochenende zu kommen. Daher nur kurz:
Aber der Überstand muss dann ja am Ende auch wieder befüllt werden oder muss dies mit besonderem Material getan werden und kann hierzu nicht der vorhandene Aushub verwendet werden?
Mit dem Aushub gibt es ein Problem: Der ist echt weich. Also so richtig weich. (Weil aus 1m³ dann 1,8m³ geworden sind.)
Den wieder zu verwenden ist an vielen Stellen riskant, da kann es dann später schnell zu Absackungen kommen, tragfähig ist der nicht.
Den so zu verdichten, dass der wieder tragfähig wird ist... dürfte so sein wie Zahnpasta zurück in eine Tube drücken wollen. Geht, dauert aber lange und ist unnötig kompliziert und somit teuer. Entsorgen und durch tragfähiges Material ersetzen ist da meinem Eindruck nach trotz der damit verbundenen Kosten oft noch günstiger.
MachsSelbst
Das gilt umso mehr, als dass du um dein Haus dann ja sicherlich einen Traufstreifen, Eingangspodest(e), Terrasse, Wege, Zufahrt usw. anlegen möchtest. Im Grunde macht es also auch ohne die Notwendigkeit beim Bau Sinn, das Schotterpolster 1-2m um die Bodenplatte überstehen zu lassen...
Mein Haus hat 100m² Grundfläche und wir haben direkt für die spätere Terrasse, Zufahrt, usw. mitschottern lassen.
Gut, wir konnten die 200m³ Aushub tatsächlich gut verteilen, mussten sogar noch 100m³ vom Nachbarn anfahren lassen, weil wir wirklich tief unter der Straße lagen...
Aber machen musst du das ohnehin. Sowohl für die Terrasse und vor allem für die Zufahrt empfiehlt sich eine frostfreie Gründung bis auf 80-120cm, je nach Region. Dann ist es in der Regel billiger, wenn das gleich der Tiefbauer macht, der ohnehin den Schotter für die Gründung ankarrt und die Erde abfährt.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ~200m² Grundrissplanung mit leichter Hanglage
1Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern - Seite 331
2Terrasse mit Plenera Dielen 32
3Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
4Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
5Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
6Terrasse erstellen lassen 11
7Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
8Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
9Terrasse und Auffahrt 55
10Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
12Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? - Seite 345
13Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
14Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
15Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
16Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
17Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
18Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 638
19Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
20Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse - Seite 219
