Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise?
4,80 Stern(e) 6 Votes
caspar.1
Ja Bleche sind schon etwas laut und wichtig wenn ihr Bleche aufbaut macht eine Unterspannbahn unter die Dachlatten, weil wenn ihr Antitropf Bleche aufbaut die Schwitzen genau so und das Wasser ist dann auf der Unterseite der Bleche , wo das Vlies ist und das Vlies ist dann Nass. Mein Tipp als Dachdecker Holz drauf und mit 2 Lagen Pappe abscheißen ;)
caspar.1
@caspar.1
abscheißen? :D;) Ich gehe mal von Schreibautomatik aus.
Das heißt gar keine Trapezplatten sondern direkt mit Holz eindecken?
Ja, da sollte abschweißen stehen. Ja Bleche sind nicht so gut dann lieber abschweißen ;) Also 24mm Rauspund drauf und dann mit 2lagen Dachpappe abschweißen. Dann hast du ca.30 jahre keine Probleme spreche aus Erfahrung...... bin Dachdecker ;)
Weißes, flaches Haus in der Mitte, zwei Nebengebäude daneben, Baufläche, Bäume dahinter.
Andre77
@caspar.1
als das mit dem Rauspund und der Dachpappe klingt nach einem Plan. Nur das abschweißen... schreckt mich grad ab... soweit zum Thema Ahnung ...
Andre77
Kennt jemand die Entwässerungsrinnen die sich C250 für 25t bzw C125 für 12,5t nennen ? Sind bei e*bay zu finden... scheint ein polnisches Produkt zu sein.
Ähnliche Themen zu Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise?
1Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker 14
2Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
3Kombiofen für Fasssauna und zusätzliche Dachdeckung gesucht - Seite 739
4Wände im Neubau verputzen oder Vlies? - Seite 216
5Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
6Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach - Seite 216
7Mit Fenstern warten bis Dachdecker fertig ist? - Seite 212
8Holz oder Stein rund um den Pool? 15
9Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
10Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
11Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
12Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
13Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
14Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
15Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
16Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
17Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
18Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
19Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
20Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
