ᐅ EG & UG mit Schlafräumen & Bad im UG - was meint ihr zur Planung?
Erstellt am: 27.01.20 22:02
Sternchen31
wir haben am Mittwochabend unseren ersten Termin mit dem Architekten. Jetzt haben wir vorab über Sweet Home 3D schon mal etwas unsere Ideen spielen lassen und wollen dies am Mittwoch mit zum Termin nehmen. Was haltet ihr von der Raumaufteilung / Gestaltung etc.? Der Wohnraum soll um die 140-150 qm werden. Die angegebenen qm auf den Grundrissen sind laut Programm inkl. Außen- und Innenwände. Wenn ich richtig gerechnet habe und man zieht von den angegebenen qm die Außenwände und 15% der Größe der Bodenplatte für die Innenwände ab, kommt man auf ca. 150qm reine Wohnfläche. Die Bodenplatte ist hier bei 11x13meter. Es geht uns jetzt erst mal hauptsächlich um die Aufteilung und Gestaltung der Räume. Wir bauen mit dem Hang, das bedeutet wir fahren eben in die Garage, das Grundstück fällt dann mit dem Haus ab.
Vom Windfang in die Speise und vom Windfang in die Diele sind wir am überlegen innenliegende Schiebetüren zu verwenden.
Auch wollten wir wissen wer sein Hauptbad mit Toilette, Dusche und Badewanne in den Keller gelegt hat? Aufgrund der Hanglage muss ja das Abwasser von Toilette, Dusche und Badewanne wieder nach oben auf Straßenniveau transportiert werden. Es wäre hier ein Höhenunterschied von ca. 2,5 Meter zu überwinden. Wir fragen uns jetzt ob das in irgendeiner Form mit einem Pumpensystem möglich ist und vor allem was sowas kosten könnte.
Hintergründe: Wir bauen auf Hanglage so dass die Hälfte des Kellers als kompletter Wohnraum genutzt werden kann, da dieser herauskommt. Da wir immer ein Bungalow bauen wollten, aber einen Keller brauchen, ist die Variante EG mit bewohnbaren Kellerbereich für uns die schönste Lösung. Wir könnten auf dem Grundstück auch 2 Vollgeschosse bauen, was aber mit Keller (bei dem die Hälfte hinten rauskommt) zu wuchtig aussieht. Das Haus ist für 2 Erwachsene und 1 Kind, es ist eine Photovoltaikanlage geplant, sowie Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Das Haus wird als KFW55 Haus gebaut. Hanglage bedeutet hier auf eine Grundstückslänge von 32 Meter sind es 3,4meter Höhenunterschied.
Wir stehen noch ganz am Anfang mit unseren Planung, auch haben wir das Programm zum ersten mal benutzt, also steinigt uns bitte nicht, wenn was völlig unsinnig oder unschlüssig geplant ist
Lieben Dank jetzt schon für eure Ideen, Verbesserungsvorschläge etc. !!!
Grundriss Erdgeschoss: Wohnzimmer, Küche, Diele, Bad, Arbeitszimmer, Speise, Windfang, Garage.
Grundriss eines Untergeschosses mit Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Waschraum, Keller, Garage.
Sternchen31
28.01.20 01:53
ltenzer schrieb:
Okay, die Positionierung der Räume macht so auch mehr Sinn. Nur die Größenverhältnisse finde ich weiterhin zu eng in Küche und Speisekammer, während der Sohnemann im Wohnbereich ne Achterbahn aufbauen kann. Denk auch mal an Dich und an den Weg von der Couch zum Kühlschrank . Die Küche und Speis passen vielleicht zu ner engen Wohnung in der Münchner Innenstadt, aber nicht zu einer knapp 90-qm-Wohnhalle. Da wirkt es wie eine Puppenhausküche.
ja das stimmt tatsächlich. Der Weg Wohnzimmer - Küche ist schlecht und die Diele auch zu groß.
Da soll sich der Architekt dann Gedanken machen Die Planung ist ja nur eine Unterstützung zu unseren Wünschen. Ob jetzt die Küche 5qm größer oder etwas anders geschnitten wird, ebenso der Wohn-Essbereich ist egal. DANKE!
Wollt ihr 140 qm gesamt oder 140 qm + UG?
Ok wenn der Garten und Spielbereich vor dem Haus ist, paßt es. Meist ist er hinter dem Haus. Das ging aus deinen Angaben nicht hervor.
Kannst du dem Grundriss ein paar Maße spendieren
Sternchen31 schrieb:
Der jetzige Architekt gehört zu der Baufirma den wir uns ausgesucht haben. Die Baufirma ist in unserer Gegend sehr bekannt und mit egal wem wir gesprochen haben, ausschließlich positives Feedback. Daher dachten wir es könnte helfen wenn wir statt mit Worten auch mit Bildern zeigen könnten was wir uns vorstellen.
Nein. Großer Fehler! Die Planer der BUs sind nicht die besten. Wenn ihr denen etwas gibt, zeichnen sie nur 1:1 ab. Mit allen Planfehlern.
Die müssen gefordert werden. Schreibt das auf, was ihr braucht und wartet mal ab. Dann können wir das hier diskutieren.
Uns wurde aufgrund des abschüssigen Grundstückes geraten....
Die Schlafräume hat man uns daher geraten...
Wer hat Euch denn da zu was geraten?
Und was wollt Ihr?
Würfel*
28.01.20 09:11
Raumbedarf im EG, OG - Gesamtwohnfläche 130-140qm
Ihr habt bei Euren Grundrissen aber weit über 200 qm Wohnfläche. 140 sind es schon im EG + 115 qm Wohn-/Nutzfläche im UG. So ein riesiges Haus ist mit dem Budget auch kaum zu bauen. Ist Dir bewusst, dass sich Deine Angaben mit den Grundrissen "beißen"?
Pinkiponk
28.01.20 09:17
Möchtet Ihr im (separaten) Duschraum noch ein Fenster einplanen? Ich finde Fenster in kleinen Räumen in denen viel Wasserdampf entsteht besonders angenehm. Außer es handelt sich um eine Sauna.
Georgie
28.01.20 09:44
Was ist dass für ein Ausgang von der Ankleide nach draußen?
küchefenster
