Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bean84
wir lesen schon seit längerer Zeit hier im Forum mit und haben bereits viele Ideen von hier in unsere Grundrissplanung übernommen. Jetzt geht es langsam ans "Eingemachte" und wir wollen unsere Kostenvoranschläge einholen. Änderungen am Plan sind derzeit noch möglich.
Der Plan wurde von einem Bauingenieur nach unseren Wünschen gefertigt.
Wir würden uns über Anregungen und Kritik sehr freuen.
Größe des Grundstücks: 849 qm (ca. NO-SW - also von unten nach oben: ca. 30 Meter (im Schnitt, leicht schräg), von links nach rechts ca. 26 Meter
Hang: Nein
Grundflächenzahl: 0,3
Geschossflächenzahl: 0,6
Baufenster, Baulinie und -grenze: Ja, gibt es, ca. 3 Meter im NO und SW. An den anderen beiden Seiten ist Grenzbebauung möglich.
Anzahl Stellplatz: DG + 2 Stellplätze davor
Geschossigkeit: zwei Vollgeschosse, kein Keller
Dachform: Pultdach 6,6 Grad
Stilrichtung: Modern
Ausrichtung: SW
Maximale Höhen/Begrenzungen: (ist mit über NHN angegeben) - ca. 11,5 Meter
weitere Vorgaben: Keine Flachdächer, min. 5 Grad Dachneigung, bei zwei zwei Vollgeschosse höchstens 35 Grad Dachneigung beim Satteldach.
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Pultdach, modern, klare Linien
Keller, Geschosse: zwei Vollgeschosse, kein Keller
Anzahl der Personen, Alter: Derzeit drei (34, 33, 3) - Option für 2. Kind offen.
Raumbedarf im EG, OG: Bedarf wahrscheinlich weniger als geplant...
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Büro wird gewünscht, für allgemeine häusliche Tätigkeiten, keine Arbeit zwingend von zu Hause notwendig.
Schlafgäste pro Jahr: ca. 15
offene oder geschlossene Architektur: Offen. Ganz klar Offen.
konservativ oder moderne Bauweise: Modern
offene Küche, Kochinsel: Ja. - Im Plan noch nicht eingezeichnet, haben uns derzeit eine Halbinsel mit dahinterliegenden (in der Nische) 5 Hochschränken ausgedacht.
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: Ja
Musik/Stereowand: Nicht erforderlich.
Balkon, Dachterrasse: Nein
Garage, Carport: Evtl. im Eigenbau nachträglich, aber schon geplant.
Nutzgarten, Treibhaus: Nein.
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf, gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll: Wir arbeiten im Schichtdienst. Es wäre gut, wenn einer aufstehen kann, ohne den anderen zu wecken. Außerdem wollen wir einen "Puffer" zwischen den Kinderzimmern und dem elterlichen Schlafzimmer haben, um auch tagsüber schlafen zu können.
Von wem stammt die Planung: freier Bauingenieur (durch uns beauftragt)
Was gefällt besonders? Warum?: Offener Wohnraum, gerade Treppe, Galerie, kein "ungemütliches" Treppenhaus, Eckfenster im Wohnzimmer, großzügiges EG.
Was gefällt nicht? Warum? - Aufteilung OG (Abstellraum als Notlösung?), zweite Tür im Bad, Fensteranordnung im Allgemeinen.
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 350.000 - 400.000 Euro
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 400.000 Euro
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Kamin - KEINE Belüftungsanlage!
-könnt Ihr verzichten: kleiner bauen, wenns sein muss: gerade Treppe
-könnt Ihr nicht verzichten: Galerie, Kamin, Büro, Kinderzimmer nicht kleiner als 15 qm
Warum ist der Entwurf so geworden, wie er jetzt ist? - ? Weil um die gerade Treppe herum geplant wurde
Standardentwurf vom Planer? - Nein
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt? - Eigentlich alle.
Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen... - Ja
Wie seht ihr den preislichen Rahmen, was sind eure schonungslosen Meinungen zum Grundriss allgemein? Möglichkeiten, den Grundriss kleiner zu bekommen?
wie im Anhang soll das Haus auf dem Grundstück stehen.
Stell´ am besten auch die Zeichnungen als Bildformate ein, das wird die Diskussion beleben.
Nein,
Einläufige gerade Treppen sind ein Platzfresser / Grundrissaufbläser. Das klappt so wie geplant mal gerade eben, aber nicht noch kleiner.
kaho674
kaho674
Eltern und Ankleide einfach tauschen, dann kann diese "Umkleide" wegfallen und die 2. Tür ins Bad gleich mit.
Seh jetzt auf Anhieb weiter keine Planungsfehler. Der Flur im EG ist riesig - was ja nicht schlecht sein muss, wenn man einen eleganten "Entree" plant, aber dafür scheint es mir zu schlicht und langweilig, genauso wie der Wohnbereich. Vielleicht hat ja die Hausfrau ein geschicktes Händchen bei der Inneneinrichtung.
Treppe hat der Elefant schon rumgetrötet - schließe mich an.
face26
face26
...Naja das kommt doch auch ein bisschen darauf an was man für Ansprüche hat...wenn man dem Haus unten einen Meter wegnimmt...dann funktioniert das auch...werden die Kinderzimmer ein wenig kleiner...man verzichtet auf die Galerie und man hat halt nicht knapp 60qm Wohnen/Essen/Küche sondern "nur" 50qm. Man spart sich aber 20-25qm am gesamten Haus...oder übersehe ich da was?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88788 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller
1Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
2Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
3Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? 98
4Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 351
5Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 352
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
7Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
8Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
9Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
10Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
11160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
12Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
13Grundriss - Planung Doppelhaushälfte fast 200 qm Wohnfläche 46
14Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
15Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
16Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
17Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
18Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
19Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
20Grundriss-Bewertung - was haltet ihr von dem ersten Grundriss? 15
