Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bruderhertz
wir haben ein Problem mit unserem Bad bzw. unserer Dusche. Schon vor längerem haben wir festgestellt, dass sich der Boden um die Dusche herum absenkt.
Der Bodenbelag im Bad ist aus PVC (oder vergleichbar), und vor der Dusche hatte sich eine deutliche Kuhle gebildet.
Nun ist praktisch die ganze Duschwanne um mind. 1cm abgesackt. Deutlich sichtbar an dem Spalt der sich zwischen Duschkabine (fest mit der Wand verbunden) und Duschwanne gebildet hat.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Meine Lösung wäre aktuell: Dusche rausreißen, Wand neu fließen, Boden mit Fließspachtel o.ä. glätten, neue Dusche einbauen. Den gesamten Bodenbelag im Anschluss auch neu machen.
Aber was, wenn es "schwerwiegendere" Probleme mit dem Boden gibt? Das würde ich natürlich gerne wissen bevor wir die Duschwanne rausreißen. Denn dann wäre es vermutlich eine wesentlich komplizierte Sache für die man entsprechend Zeit & Geld einplanen müsste.
Wir haben natürlich Angst das unter der Dusche der Boden "wegfault". Wir wissen nicht, was sich unter der Dusche bzw. dem Bodenbelag befindet.
Es handelt sich um das Dachgeschoss eines Altbaus.
Vielen Dank für eure Einschätzung!
Bruderhertz
Was bedeutet alles? Ich würde ja wenn möglich nur den Bereich um die Dusche neu machen.
Und was genau sinkt da wohl ein? Angenommen ich gleiche den Boden mit Fliesspachtel wieder an, dann kann es ja sein dass der in einem Jahr wieder absackt. Irgendwelche Masse verschwindet da ja irgendwo?!
Winniefred
Winniefred
Vielleicht ist der Dachboden nicht tragfähig genug für diese Last. Bei absinkendem Boden würde ich persönlich erst mal nen Statiker befragen und anschließend neu machen. Vielleicht ist der Unterbau auf Holzbalkendecke nicht tragfähig genug (das, was unter den Fliesen und über den Holzbalken ist) oder eben die ganze Sache ist generell zu schwer. Ist das Dachgeschoss schon immer ausgebaut gewesen? Wie alt ist das Haus? Sieht ja ohnehin so aus als wäre das sehr sanierungsbedürftig. Ich würde daher Rat vom Profi einholen und danach eh komplett neu machen.
HilfeHilfe
Du willst doch auch schön haben oder magst die Retro Wanne .
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein?
1Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
4Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
5Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? - Seite 424
6Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
7Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
8Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
9Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
10Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
11Bad mit wenigen Fliesen? 16
12Dusche auf Podest und Schubfach 13
13Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
14Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
15größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
16Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
17Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
18Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
19Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
20Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
