Duschwanne auf OSB oder Fliesen-Boden - welche passt?
4,30 Stern(e) 3 Votes
judka99
ich bin auf der Suche nach einer Duschwanne und habe gestern Stunden zugebracht, zu verstehen, welche bei uns passen könnte.
Folgende Situation:
- 60er Jahre Haus, gesamtes Obergeschoss (DG) samt Bad wird neu gemacht, Tramdecke, welche wir mit doppelt beplankten OSB-Platten verschlossen haben
- wir wollen eine Dusche mit Sitzbank machen (Skizze)
- wir "brauchen" keine ebenerdige Dusche
emoji
- wenn es umsetzbar ist, fein, wenn nicht, kein Problem. Aber die Dusche soll so flach wie möglich werden, sprich, sowenig hoch vom Boden weg gehen, wie möglich
- Dusche wird 120breit x 90-110tief, wir machen eine Duschkabine mit Tür, Abfluss mittig & ca. 20cm vom Rand entfernt (TRAM!)
Aktuell habe ich 2 Handwerkermeinungen:
1. Wir sollen die Duschwanne direkt auf die Fliese setzen, sprich: OSB abdichten, dann Fliese drauf, dann die Wanne.
2. Wir können die OSB-Platte dort, wo wir die Duschwanne haben wollen, einfach um deren Höhe zwischen den Tram tiefer setzen. Sprich: OSB absenken, abdichten, Wanne einsetzen, rundherum fliesen.
ad1) Laut meiner Recherche kommt da idealerweise eine Wanne aus Mineralgusswanne in Frage, weil ich diese direkt auf die Fliese setzen kann. Stimmt das?
(Acryl & Email: sind nicht in einem "Block" gefertigt, brauchen Duschträger und der würde die ganze Dusche noch höher machen)
ad2) Hier könnte man, aus meiner Sicht, "jede" ebenerdige Wanne nehmen, da der OSB-Boden genau auf die entsprechende Wannenhöhe abgesenkt werden würde. Richtig?
Was sagst ihr zu den Varianten?
Verstehe ich alles richtig?
Ich dank' euch sehr,
liebe Grüße,
J.
Skizze eines Badezimmers mit Eckdusche, Glasduschabtrennung, Fliesenmuster und Bodenablauf.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1388 Themen mit insgesamt 14479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwanne auf OSB oder Fliesen-Boden - welche passt?
1Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
4Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
5Dusche auf Podest und Schubfach 13
6Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
7Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? - Seite 424
8Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 535
9Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
10Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
11Duschtasse auf welchen Untergrund stellen? - Seite 211
12Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? - Seite 212
13Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
14Spitzboden OSB platten Messgerät 15
15OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
16OSB Platten im Spitzdach 17
17OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
18Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
19OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
20Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
