Duschboden ebenerdig ohne Fugen. Fliesen raus und betonieren
4,30 Stern(e) 4 Votes
DirkAmBau
DirkAmBau
wir haben eine ebenerdige Dusche mit Minifliesen. Wie ihr euch nun vorstellen könnt, ist es unglaublich nervig die Mengen an Fugen ständig zu reinigen.
Daher überlegen wir sofern es möglich ist den Duschboden möglichst Fugenlos zu machen.
Gibt es eine Möglichkeit den Boden zu betonieren oder gibt es da nichts auf dem Markt was Feuchtigkeitsbeständig wäre?
Gruß
Dirk
Buchsbaum066
Kannst du dir vorstellen warum man diese Minifliesen mit den vielen Fugen eingebaut hat. Oder gab es früher nur diese kleinformatigen Fliesen?
Denk doch mal an eine nasse Fliese.
nordanney
Weil es gut aussieht. Habe ich selbst im Bad erst vorletztes Jahr so gemacht (Naturschiefer). Super rutschfest, leicht zu reinigen perfekt zu verlegen für verschiedenste Gefälleformen, wenn man normales Wasser hat (hab bei den Fugen gar kein Problem).
Kleines Mosaik ist heute noch voll modern und wird in allen Formen und Farben verbaut.
Tolentino
Tolentino
Finde ich auch, aber das war ja auch eine Suggestivffrage an den TE.
Man hätte auch einfach schreiben können: Überlege dir das mit der Fugenlosen Dusche, du wirst ausrutschen und dir das Becken oder den Oberschenkehals brechen.
Amen.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschboden ebenerdig ohne Fugen. Fliesen raus und betonieren
1Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 244
3Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
4Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
5Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
6größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
7Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
8Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
9Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? - Seite 313
10Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
11Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
12Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
13Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
14Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 221
15Dusche 2 Seiten offen - Seite 326
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung - Seite 425
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
20Größe begehbare Dusche - Seite 230
