Duschbad (2,5qm) und Vollbad (11,6qm) Grundrisse dabei
5,00 Stern(e) 3 Votes
Domski
Hier mal unser Gäste-WC mit Dusche.
Das ist recht gut nutzbar, und sollte auf jeden Fall mit Dusche ausgestattet sein. Die ist auch nötig, um die Schmutzfinken nicht erst durchs ganze Haus schleifen zu müssen. Auf noch weniger Fläche wird das mit der Dusche aber meiner Meinung nach nichts.
Die Dusche ist 80x80 bodengleich gefliest. Alles andere würde stören. Als Trennwand ist (noch nicht vorhanden) eine Falttür auf beiden Seiten sinnvoll.
Einziger Nachteil von dem Bad: Meine Frau wollte eine 101er Tür, die würde am Knie hängen, wenn man auf dem Pott sitzt.
Grundriss eines kleinen Badezimmers (DU) mit Dusche, Waschbecken, Türbogen, 3,15 m2
Müllerin
ich würde die Tür dann nach außen aufgehen lassen... wenn in dem kleinen Raum jemand umkippt, kommt man sonst nicht mal an den dran.
@loxor ... hast du schon mal in einer 75x75 cm Dusche geduscht?
Ich hatte im Urlaub eine 70x70er Dusche: geht. Notdusche. Meinem Mann kam zugute, dass der Vorhang ja nach außen „dehnbar“ ist.
Aber die liebe Toilette wird jeden Tag benutzt und sollte nach aktuellem Standard gebaut werden. Was nützt eine Dusche für manchmal, wenn der Rest absolut nicht glücklich macht.
Für diesen Waschtisch, der unten beschrieben wird, gilt gleiches... wir hatten im RH ein ähnlich kleines. Zur Folge hatte es, dass wir uns in der Küche die Hände gewaschen haben.
Maße unglaubliche 36x18.
Mit Tür nach außen öffnend sähe das mit 80er Dusche etwa so aus:
1,46 Meter ist ein Rohbaumaß.
Bedeutet: Putz 3-4 cm... Fliesen inkl. Kleber 2-3 cm... sind wir bei 1,40.
70 cm Dusche, verbleiben 70 für die Toilette. 35 ist sie breit, Links und rechts dann je 17 cm. Kerstin hat es schon vorgeschlagen: Probier mal aus, Deinen Allerwertesten zu reinigen. Und dann kam Opa ...
Müllerin
oder ne schwangere Freundin oder einfach jemand Übergewichtiges...
Ich würd mich bei euch dann wohl nicht aufs Klo trauen. Naja
guck mal hier
baeder-seelig.de/minibaeder-Ideen
das ist n Duschbad auf 1,5 qm. Schön ist anders, aber machbar theoretisch. Für schlanke Menschen.
Alex85
Hier wird ein Raum herbei theoretisiert, der in der Praxis ne Vollkatastrophe wäre. So ganz real in der täglichen Benutzung, nicht im hypothetischen Fall einer kollabierenden Schwabbelbacke.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1384 Themen mit insgesamt 14456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschbad (2,5qm) und Vollbad (11,6qm) Grundrisse dabei
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
4Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
5Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
6Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
7Grundriss Bad mit Dusche 11
8Dusche auf Podest und Schubfach 13
9größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
10Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
11Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
12Größe begehbare Dusche - Seite 430
13Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
14Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
15Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
16Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
17Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
18Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
19Offene Dusche - Wie tief? 28
20Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten - Seite 427
