Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen
4,80 Stern(e) 5 Votes
mikesanderss
Wobei die oben stehende Umplanung (Küche größer und WC an die Nord/Westseite) mir schon besser zusagt. Wenn die Treppe noch anderweitig gestaltet werden könnte, wäre das gut.
mikesanderss
Super, danke. Wobei sich die Treppe für das OG dann weiter rechts befinden müsste, wegen der Änderung im EG. Oder täuscht das im Bild? Das WC im OG mit 2 qm würde ich dann komplett weglassen wollen, zumal es wieder kein Fenster hat.
Zum EG noch eine Frage: Die Türe zur Garage müsste dann über das Arbeitszimmer gehen. Im EG fehlt mir noch eine Garderobe. Gibt es dafür noch eine charmante Lösung?
WilhelmRo
WilhelmRo
Wenn du das "Gespiegelte" EG nimmst passt es "fast" - ansosnten Treppe mit Eingang tauschen.
Ist, denke ich, in 90% der Häuser so (also ohne WC)
So:
2D-Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Essbereich und Küche
Oder vll so:
Grundriss: KOCHEN links, ESSEN unten links, WOHNEN zentral, Büro rechts, Garderobe oben rechts.
mfg
driver55
Hilfe, wer mal denn sowas? (#1)
Wohnzimmer/Essen hat 11,75 m x 3,85 m. Das ist nix. Küche ebenso. Eingang ebenso. Gäste-WC ebenso. Schreit nach Reset!
Und das Auto hat schon im Plan keinen Platz.
Lichte Raumhöhe sollen 2,80M werden; Rohbaumaß sind das 3,0 M
Fertigraumhöhe, also inkl. Bodenbelag etc.? Ja, dann könnte Rohbauhöhe ca. 300 cm sein, Geschosshöhe dann 310 bis 315 cm .. und darauf muss die Treppe ausgelegt werden.
315 cm Geschosshöhe ist mit 18 Steigungen aber bereits sehr bequem = Steigungshöhe dann 17,5 cm. Selbst 17 Steigungen wären durchaus noch gut = 18,52 cm Steigungshöhe.
EDIT: Leider fehlt ein Lageplan und Bemaßungen wären auch immer sinnvoll. Ob 2 Leute sinnvoll in einem Homeoffice-Büro arbeiten können? Müßt ihr viel telefonieren, Telefonkonferenzen durchführen? Da fände ich dann 2 kleinere Zimmer fast schon besser.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88181 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen
1Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 1 Vollgeschoss 140qm - Seite 645
2Stufen zwischen Küche/Esszimmer und Wohnzimmer 52
3Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
6Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
8Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
9"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
10REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
11Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
14Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
15Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
16 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
17Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
18Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
19Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
20Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
