DSL vs. Glasfaser Erfahrungen?
HilfeHilfe
Hallo, vielen Dank euch.
bei der Hardware ist es so das wir immer die Fritz Box anmieten weil wir sehr gute Erfahrungen haben.
Eine blöde Frage. Wir haben ja DSL im Hausverkabelt. Kann man einfach vom Knotenpunkt das Glasfaser an die DSL Verkabelung legen oder muss eine ganz neue Dose gesetzt werden ? Letzteres ist auch kein Problem.
Ansonsten geht es mir auch um Up und Download. Ob man bei DSL bleibt oder auf Glasfaser umsteigt.
FloHB123
Bei einem Einfamilienhaus wird der Glasfaser-Anschluss bis ins Haus gelegt. Ob der Anbieter das auch bei einer Wohnung übernimmt, kann ich nicht sagen. Das müsstest ihr aber bei dem Unternehmen, welches bei euch ausbaut, in Erfahrung bringen können. Meistens gibt es die Infos auch ganz gut erklärt auf der Webseite.
DSL und Glasfaser haben nichts miteinander zu tun. Die alte Verkabelung kann nicht weiter genutzt werden.
Zwischen DSL und Glasfaser sehe ich insofern keinen Unterschied, wie man die Digital Subscriber Line ja auch auf Glasfaser ins Haus bekommen kann; Du meinst vermutlich mit DSL nur die alte CuDA. Jein. Ja, weil Du vom KVt/DSLAM ankommend dieselben Wege ins Haus nutzen wirst, und der ApL für Glasfaser wohl ebenfalls häufig an dieselbe Stelle gesetzt wird wie sein Vorgänger für (nur) die klassische Kupfer-TAL. Und nein, weil die Glasfaser natürlich nicht an die TAE der Kupfertechnik angeschaltet werden kann. Aber Du kannst sämtliches neue Zeug in den selben Schrank hängen wie bisher.
Kupfer- und Glasfaserkabel sind völlig unterschiedliche Übertragungsmedien und -systeme, DSL können im Prinzip beide, nur daß das Highspeed DSL im Marketing nicht mehr als DSL beworben wird.
Der Upload steht im beinahe Kleingedruckten, da die meisten Kunden keine Streaminganbieter sind oder Rechenzentren betreiben, sondern als anspruchsvollste Anwendung ihre Steuererklärung ins Elster laden.
HilfeHilfe
Also für mich dummy mal zum festhalten. Glasfaser ist der Ferrari und idR wesentlich schneller als DSL
Korrekt ?
mayglow
mayglow
Nur kurz zum sicherstellen: Mit der Dose und DSL-Verkabelung meinst du gerade auch wirklich die Dose, wo dein DSL-Router dranklemmt und nicht etwa ne LAN-Dose wo du nen PC dran einstöpselst (wo das Kabel dann zu deinem Router oder nem Switch führt)
nordanney
Jein. Glasfaser ist der Bugatti Tourbillon, Kupfer kann auch Ferrari sein. Bei der Telekom ist Glasfaser zwar 4x schneller als Kupfer, aber Kupfer mit 250 MBits/s ist schon schneller als jeder Normalnutzer (und Powersurfer/Streamer) braucht.
Im Forum Smarthome gibt es 153 Themen mit insgesamt 3476 Beiträgen
Ähnliche Themen zu DSL vs. Glasfaser Erfahrungen?
1Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 1167
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
3Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
4Glasfaser kann nicht eingeblasen werden - Seite 212
5Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 256
6Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 899
7Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 12103
8Verkabelung Telefonanschluss / LAN - Seite 425
9Reicht ein Router für das ganze Haus? - Seite 218
10Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? - Seite 320
11Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 261
12DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
13Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
14LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
15Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
16Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
17Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
18EDV Kabel und W-lan Router 43
19Internet, Router, Signal einplanen 10
20Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
