DIY Grundriss EG von Doppelhaushälfte
4,80 Stern(e) 5 Votes
stefanc84
Ich denke die Treppe wird an der Stelle nicht möglich sein. Wie schon angemerkt wurde, kann man das L nicht betreten, weil es nämlich bisher nur ein I ist. Du bräuchtest für ein L mehr Breite. Ebenso ist aber auch der Flur zu schmal. Allein schon zum Begehen, aber spätestens eine Garderobe ist nicht mehr möglich. Meist haben Doppelhaushälfte ein U-Treppe (halbgewendelt) in der Hausmitte. Alternativ eine gerade Treppe am Ende des Flurs, also nach Flur und Küche, damit für diese Räume genug Breite bleibt. Weißt du wie ich meine?
RobsonMKK
RobsonMKK
Ich frage mich nach der Konstellation wo man Wohnen und Essen getrennt braucht, das irritiert mich etwas.
Ich kenne es auch von vielen Doppelhäusern so, dass im DG das Eltern-Schlafzimmer ist, im OG dann die Kinderzimmer und großes Bad, einfach weil man sonst nicht viel machen kann bzw. die Zimmer sonst sehr klein werden.
Erstens gratuliere ich zu einem so großzügigen Baufenster: wir befinden uns somit in der Größenordnung eines Reihenhauses und entsprechend sollte man planen.
In diesem Bereich muss man mit Kompromissen leben: Großzügigkeit gegen Intimsphäre.
Eine Treppe, die _zentral_ liegt, damit man im OG 3 Schlafzimmer plus Bad unterbringen kann, sollte als erstes gesetzt werden.
Ihr wollt Essen und Wohnen separat und WZ von Treppe getrennt?
Warum dann nicht WZ abgeschlossen und Essbereich mit Treppe vereinen?
Damit wäre die Kuschelzone am Abend in elterlicher Hand, Freunde von Kindern dürfen sich noch kontrolliert am Esstisch unterhalten, Nähe Kühlschrank zum Saft holen ;)
Treppe 2-Fach gewendelt, handlicher Windfang, geradlinige Küche ohne Spielzone in der Küche, eventuell zu verschließen.
Ich werde mal meinen Zeichenstift bemühen :)
Habt ihr schon einen Doppelhaushälfte-Partner? Baut ihr mit Bauträger? Sind die offen für Grundrissänderungen oder wisst ihr es nicht? Oder Bau mit Architekt?
Wie sind denn die Maße des Grundstücks? Habe ich die neben dem Baufenster überlesen?
In aller Kürze Grüsse
Bei jeder Planungsidee, die wir haben, enden wir mit einem großen Zimmer im Süden, das ca. 6m x 4m und Fenster im Süden und Westen plus einer Tür Richtung Norden hat --> Wie würdet ihr das Einrichten? Ich möchte den Fernseher ungern 5m von der Couch entfernt haben, auch sollte er nicht gegenüber der Fenster sein wegen der Spiegelungen.Mir fehlt da eine kreative Idee...
Na, WZ in den Norden, wo der Raum eh nicht breiter als ca. 300 bis 320 cm werden kann und den Koch/Ess-Raum planunten in den Süden mit Terrassenzugang, so dass auch das Grillvergnügen gut abgewickelt werden kann.
Allerdings wäre ich (hab mal für mich gezeichnet) mit Kerstins Vorschlag auch nicht glücklich. Allerdings wäre er wohl machbar, wenn man liebend gern die QM für Flur verwendet.
Du möchtest alles getrennt! Ok!
Ich bin eh der Meinung, dass Wohndielen sich vorzüglich für Familien und RH/DH eignen.
Mit Treppe mit Allraum/Tisch, eine Seite Küche, andere Seite WZ.
Da im OG wohl im Süden die beiden Kinderzimmers hinkommen sollen, sollte hier die eine Zimmerwand mind. 5 Meter betragen, das Zimmer an der Hausfront 3 Meter, sodass dort entweder ein Elternschrank oder/und Wanne und Dusche nebeneinander passen - verbleibt in der Mitte der Platz für Treppe.
Weiter musst Du planerisch bis ins DG denken: hier wird das Dach Dir Höhe nehmen, sodass den Treppenausgsng im First haben musst.
Die Lage der Treppe wird also Deine ganze Planung lenken - insofern musst Du mit Kompromissen leben.
Wenn Du zB mit dem DG mal anfängst, kannst Du es besser nachvollziehen.
Oder wie hoch darf es sein?
Was bedeutet hier WH 6,5?
Zuletzt aktualisiert 28.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2506 Themen mit insgesamt 87095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu DIY Grundriss EG von Doppelhaushälfte
1Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte - Seite 229
2Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 335
3Doppelhaushälfte, ca. 140m², 2 Vollgeschosse 23
4Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
6Unser Grundriss steht zur Diskussion - Seite 239
7Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
10Suche Vorschläge für Grundriss Doppelhaushälfte - Seite 756
11Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
14Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
15Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
16Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
17Grundriss-Optimierung / Aufteilung Erdgeschoss in Doppelhaushälfte 46
18Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche - Seite 1387
19Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
20Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930 205
