MKoni schrieb:
Hatten wir auch diese Idee aber soll ein geschlossener Raum vorm Nebeneingang sein.Wer sagt das?Seid Ihr sicher, dass Ihr den Kamin vom Wohnbereich (Couch) ausschließen wollt?
Nun denn, der Wäscheabwurfschacht: Kamin an die Außenwand zwischen Ess und Wohn, dafür Abwurfschacht dort, wo jetzt Kaminzug ist, zu Bedienen natürlich vom Flur aus (für die Mädels ), Tür zum Schrankraum etwas nach Plan rechts versetzen.
Ich persönlich würde das Haus weiter nach hinten setzen, da grosse Fenster nach Süden und Westen mehr Wärme ins Haus lassen. Fenster haben auch nichts mit Terrasse zu tun, nur mal so am Rande.
Eingang im Südosten und Wohn- und Lebensräume in den Westbereich, kann man ohne Probleme auf dem Grundstück mit schattiger Terrasse im Nordwest realisieren.
Diese Kaminposition hatten wir auch im Kopf . Da es ein Wasser geführter Kamin ist benötigt man jedoch eine Wand um dort Rohre etc austreten zu lassen damit man diese nicht sieht, stellt man ihn an die Außenwand geht leider die Möglichkeit der möglichen Raumabtrennung verloren.
Das Haus weiter von der Straße nach hinten zu setzen ist schwierig, zum einen geht dann Grünfläche verloren zum anderen müsste mehr gepflastert werden und das lässt die Max bebaubare Fläche nicht zu.
Es soll, es muss, es geht nur. ... Ich verstehe deine Argumentationen in dem ganzen Thread nicht (nicht nur bei mir).
Willst Rat, aber bestehst auf den Ursprung. Du lässt gar nicht anderes zu: dann wird es eben ein Hauswirtschaftsraum ohne Fenster, ein Wäscheabwurf, den keiner benutzt und eine Tür, die man nicht benutzen kann.
