ᐅ Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle
Erstellt am: 09.08.17 13:16
ChristianMue
Bieber0815
09.08.17 14:40
ChristianMue schrieb:
Also am Haus muss ich von einer Höhe "starten".
Du könntest auch am Erker eine (kleine) Stufe in Kauf nehmen. Also Terrassenende 7 cm unter der Tür, die am weitesten entfernt liegt. Dann die Terrasse mit konstantem Gefälle, das heißt, am Erker ist die Terrassen-Oberkante schon etwas tiefer.
Hast Du denn einen ebenen Austritt? Ist der Bereich korrekt abgedichtet? Kommen da noch Rinnen vor? Wie sieht der Dachüberstand aus?
ChristianMue
09.08.17 15:31
der Dachüberstand ist ca. 50 cm, im Bereich der "schrägen" Erkerwand etwas weniger. Rinnen sind geplant. Möchte nicht bei Starkregen, aus der falschen Richtung, Probleme bekommen. Ebenerdiger Austritt.
Was haltet ihr denn davon in dem 3,60m Bereich den ersten Meter am Haus fast waagerecht laufen zu lassen und auch in dem Bereich erst mit dem Gefälle bei 2,60m anzufangen? So habe ich dann beim Pflastern hoffentlich am wenigsten Schwierigkeiten und kann die Randsteine auf eine Höhe setzen.
winnetou78
09.08.17 15:33
Würde ich nicht machen .
Dann würde ich eher mit dem kleinen Absatz leben.
Ich würde es auch nicht machen. Welche Tür wird denn am häufigsten benutzt?
Du kannst auch im ersten Meter Pflastern und dann eine Stufe. Allerdings sind dann 2,60 viel zu schmal für eine Sitzgruppe. 3,60 finde ich schon begrenzt - kannst die Terrasse denn noch größer machen?
Bieber0815
09.08.17 17:04
Ich bin bei #15 und würde vor dem Erker eine 2-cm-Stufe in Kauf nehmen, um eine ebene (schief natürlich), stufenlose Terrasse zu haben.
erkerstufeterrassetürgefälleaustrittrinnendachüberstandpflastern
