Deckenspots in Betondecke - vom Bauträger sehr teuer - eure Tipps
4,00 Stern(e) 13 Votes
lin0r87
lin0r87
Hoihoi,
ich wollte kurz mitteilen, dass ich nun die Information von meinem Bauträger bzgl. Spot und den kosten habe.
65€ Inkl. Material und Einbau.
Es sollen die "Kaiser 1281-30 Einbaugehäuse HaloX mit Tunnel 100mm" verbaut werden.
Für die Lautsprecher "Kaiser 1282-00 Einbaugehäuse HaloX 180mm"
danixf
Hoihoi,
Der Preis ist sehr gut. Da kann man nicht meckern. Kannst du problemlos nehmen.
hampshire
wir planen mit Team Massivhaus eine >Stadtvilla zu bauen und möchten gerne im EG viele Deckenspots verbauen.
Wie viele sollen es denn werden?
Unser Bauträger verlangt pro Spot 180 Euro, was ich sehr teuer finde.
Für gutes Licht ist der Preis m.E. in Ordnung - zumal ja Bohrung, Dose , Leitung, Spot und Leuchtmittel dabei sind. Frag mal welche Spots das sind. Sind die Leuchtmittel austauschbar oder ist der Hersteller dafür bekannt Modelle lange nachliefern zu können?
Habt ihr eine Idee, wie man das alternativ selbst machen bzw. extern vergeben kann?
Selbst machen ist ebenso eine Quälerei wie Sauerei - wie oben schon berichtet. Zudem musst Du ja auch noch die Verkabelung dorthin bekommen - je nach Deckenart auch keine Arbeit, an der man Freude hat. Ein Elektriker wird das sicher nicht preiswerter machen wollen.
Es gibt sehr ansprechende Leuchten auf preiswerten 3-Phasen-Schienen (Global Trac oder ähnlich). Mit denen kannst Du dann auch Zonen unterschiedlich schalten und dimmen. Das löst die Herausforderung der Verkabelung und macht flexibel. Sind aber eben keine Spots.
Ferner gibt es ausgesprochen ansprechende schlichte Aufbauleuchten mit Spot-Charakter. Hier bleibt dann die Herausforderung der Verkabelung.
Eine Beleuchtung am Rand lässt sich auch ohne Verlust der Deckenhöhe mit LED Streifen hinter einer Blende am Rand des Raumes verlegen.
In alten Gebäuden, insbesondere in Italien sieht man wunderschöne Kabel, die an Porzellan-Halterungen offen verlegt sind. So haben wir die Verkabelung an manchen Stellen bei uns gelöst. Schau mal bei Gi Gambarelli oder der Firma Raum Projekt nach Bildern.
Natürlich kannst Du die Lösungen je nach Raum mischen. Am Ende ist es nicht nur eine Sache des Budgets, sondern auch des Geschmacks.
Steven
Hallo
es sollte doch kein Problem sein, die Fertigdecke mit entsprechenden Leerdosen und Kabelkanäle zu bestellen. Kostet sicherlich, aber weit weniger wie der aufgerufene Preis.
Steven
guckuck2
Wir hatten hier schon Kosten für einen Topf an 100€. Manche Betonwerke lassen sich das sehr gut bezahlen. Teilweise auch nachvollziehbar, denn es braucht exakte Positionierung und der Ausschuss ist auch nicht Ohne.
Wer wirklich viel mit Spots arbeiten will, sollte Ortbetondecken bauen oder mit abgehangener Decke planen.
Ähnliche Themen zu Deckenspots in Betondecke - vom Bauträger sehr teuer - eure Tipps
1Anzahl der nötigen Spots (Halox) und welche? 20
2Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
3Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
4Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 273
5Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
6Wie viele LED Deckenspots - Empfehlungen? - Seite 212
7LED- statt Halogen Spot 23
8Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
9Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
10LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
11Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 2103
12Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
13Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
14Bauträger oder doch Architekt? 15
15Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
16Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
17Bauträger "gliedert" Leistungen mit Festpreis an Subfirmen aus - Seite 212
18Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
19Bauträger - Rücktritt vom Kaufvertrag möglich? 11
20Grunderwerbsteuer/worauf gilt Steuer? welcher Bauträger MUSS? - Seite 430
