Dämmung von Gartenhaus/Schuppen
apokolok
Na das trocknet schon noch, machen kannst du imho nichts sinnvolles.
Erstmal nichts empfindliches lagern, das Werkzeug kann das wohl ab.
Lasse19
Meinst du wirklich, dass das trocknet?
Hier ist mal ein Foto, wo meine Frau irgendwas in der Ecke stehen hatte.
Baustelle: Holzrahmenwand im Rohbau und gepflasterter Boden aus Pflastersteinen
Daraufhin habe ich erst mal das ganz untere Brett abgeschraubt. Nun ist es besser belüftet, aber hinstellen kann man da immer noch nichts.
Zusätzlich sehe ich bei der Feuchtigkeit noch das Grundproblem. Dadurch, dass ich arbeitete, atme, schwitzte und Wärme abgebe wird die vorhandene Luft zwar erwärmt und nimmt zusätzliche Feuchtigkeit auf. Aber die Hütte und alles was drin steht wird nicht so schnell warm wie die Luft. Also kühlt sich die warme, jetzt feuchtere Luft, an allem was kalt ist ab und schlägt sich als Tau auf den Oberflächen ab. Selbst wenn ich dann einen Heizlüfter oder Radiator einschalte, so schnell wird der ganze Inhalt der Hütte ja nicht warm. Auf jeden Fall gibt es dadurch zusätzliche Feuchtigkeit, die raus muss. Oder hab ich da einen Denkfehler?
Vielleicht bin ich mit der Dämmung auch ganz falsch unterwegs und es geht eher um Zuluft/Abluft. Aber der Boden hat mich halt etwas stutzig gemacht...
Danke und Gruß
Lasse
apokolok
Wie trocken war denn das Holz, das du für die Fassade genommen hast?
Sieht auf den Bildern irgendwie nass aus.
Das könnte die Feuchtigkeit natürlich erklären, würde aber auch mit der Zeit von selbst besser.
pffreestyler
Kann man in dem Schuppen nicht irgendwie eine Bodenplatte nachrüsten oder wäre das unverhältnismäßig?
Bei dieser Art Schuppen kenne ich viele, die deine Probleme haben und noch keine richtige Lösung gefunden haben. Laut einem Bekannten machen aber viele den Fehler, dass der Abstand zwischen Holz und Pflaster zu gering ist.
Bei Schuppen mit Bodenplatte kenne ich solche Probleme nicht nicht.
Lasse19
Hallo pffreestyler,
an eine Bodenplatte hatte ich damals auch gedacht, hat der Bauunternehmer aber für unverhältnismäßig gehalten. Nun ist es ja noch aufwendiger, weil der Schuppen genau neben dem Haus steht und das Pflaster liegt...
Meinst du den Abstand zwischen Holz-Schalung und Pflaster? Oder (falls ich einen Boden mache) den Abstand zwischen Unterkonstruktion/OSB-Boden und Pflaster?
Danke!
pffreestyler
Ich meinte den aktuellen Zustand. Bei zu geringem Abstand funktioniert die Luftzirkulation scheinbar nicht ausreichend. Bei einem Bekannten schimmelt unten das Holz sogar schon. Die sprachen auch schon über eine Bodenplatte. Die wollten dann aber alles neu machen. Passiert ist da bisher aber auch noch nichts.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7871 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung von Gartenhaus/Schuppen
1Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
2Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
3Holz oder Stein rund um den Pool? - Seite 215
4Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
5Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? - Seite 325
6Horizontale Abdichtung Bodenplatte - Seite 224
7Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen - Seite 221
8Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
11Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
12Carport mit massiven Schuppen 30
13Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? - Seite 213
14Plattenfundament (4x4m) selbst gießen: Betonmischer geeignet? - Seite 326
15Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
16Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
17Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
18Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
19Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
20Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
