Dämmung von einem alleinstehenden Raum in Scheune
knappknacksliv
Ich möchte mir in einer Scheune einen kleinen Raum für ein Büro abtrenne.
Dazu möchte ich im Endeffekt, 4 Wände, ausgeführt als Ständerwerk nutzen. Ich gehe also an keine vorhandene Wand.
Ich möchte eigentlich einfach nur innen und außen 12mm OSB, und innen zusätzlich noch Gipskarton / Gipsfaserplatten nutzen und im Hohlraum Mineralwolle nutzen.
Nun stellt sich mir bei der Dämmung die Frage wie es mit Dampfsperren usw aussieht.
Irgendeine Sperre brauche ich ja, da sonst ja Luft durchkommen würde.
Aber sollte das dann eine Diffusionsoffene Folie sein, oder eine "normale", dichte Folie sein.
Und sollte diese nach innen oder nach außen, oder sollte innen und außen eine Folie hin?
Zu erwähnen sollte noch sein, dass das ganze nicht Tagtäglich genutzt wird.
Soll nur alle paar Tage an den Wochenenden geheizt werden. Kein Dauerbetrieb oder sowas. Also es soll am Ende auch im Verhältnis zu den Kosten stehen. Wenn es also eine halbwegs vernünftige Lösung gibt, die auch bedeutend weniger aufwendig ist aber zufriedenstellend funktioniert, wäre das für mich vollkommen ausreichen.
Danke schon einmal
hampshire
Baue den Raum inerhalb der Scheune in der Technik eines Blockhauses und stelle einen Schwedenofen rein, Rauchabzug dann durch 2 Dächer. Ist schön hoch und sollte mächtig gut ziehen.
I
icandoit
soll da auch eine Decke rein?
Fenster und Tür?
Holzstaender? Innen anstelle der OSB eine Folie. Der Gipskarton reicht da.
Holz max. 20 % Restfeuchte.
knappknacksliv
Fenster und Tür?
Ja Holzständer. Mit Decke und sogar nem Boden ( an der Stelle an die das Teil kommen soll habe ich nicht gepflastert.
Als Tür habe ich eine normale Nebeneingangstür liegen.
Fenster bin ich mir noch nicht sicher.
Also nach innen eine folie und nach außen nichts außer OSB ?
knappknacksliv
Da dadrunter teilweise noch eine alte Grube ist, und der restliche Boden etwas höher ist, mehr oder weniger aufgeständert.
Also überall Luft unter dem Boden.
Dachte auch da an 12mm OSB unten, dann dämmung und Rauspund als Oberbelag.
Zuletzt aktualisiert 14.06.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1033 Themen mit insgesamt 7838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung von einem alleinstehenden Raum in Scheune
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
2Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
3Dämmung Holzbalkendecke 10
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
6OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
7Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
8Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
9Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
12Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
13Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
14Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
15Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
16Spitzboden OSB platten Messgerät 15
17OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
18OSB Platten im Spitzdach 17
19Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
