Dämmung neue Mauern von innen bei EDI Haus Typ Neumünster
E
EDI Hoisdorf
Moin moin,
eventuell kann mir hier ja auch jemand weiter helfen.
Es geht da drum die Fassaden-Seite von innen vorsichtig abzunehmen und dann neu von innen aufzubauen ohne den Klinker zu beschädigen.
Erster Grund ist ein T-Träger der über das Terrassen-Fenster zwecks einer 2 Elemente Schiebetür muss.
Die zwei Fotos wurden an der Ecke 1 mit dem roten Pfeil aufgenommen (siehe Grundriss).
Alle Folgenden Fragen beziehen sich auch Schimmel und Kondensat Ansammlungen.
1. Wie sollte der neue Wandaufbau gemacht werden?
2. Gibt es Probleme mit der angrenzenden Betonwand?
3. Wie kann ich die Betonwand von innen verbessern?
carsten85
Moin, wir haben uns auch ein EDI-Haus gekauft und auch ich möchte die Fenster erneuern. Können Sie mir sagen wie das Mauerwerk/ die Wände aufgebaut ist/sind? Die Wände hören sich von innen etwas hohl an, im Gegensatz zu den Innenwänden, die sehr hart/fest klingen. MfG Carsten
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung neue Mauern von innen bei EDI Haus Typ Neumünster
1feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
2Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
4Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
5Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 222
6Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 470
7Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung - Seite 316
8Einbruchsichere Fenster? 33
9Innenraum Gestaltung - Fenster 14
10Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
11Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
12Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
13Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
14Fenster zwischen 2 Räumen 13
15Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
16Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
17Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
18Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
19Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
20 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
