Dämmung Ausbau Schwimmbad
4,00 Stern(e) 3 Votes
ThomasWolf2
Liebe Freunde,
ich brauche eure Hilfe, aus einem nie fertig gestellten Schwimmbadanbau mit Flachdach sollen 2 Zimmer werden. An der rechte Seite ist die Garage, an der linken Seite der Wintergarten und geradeaus der Garten. Da die Deckenhöhe nur 2,00m beträgt, möchte ich von den 1,5m Tiefe des Schwimmbades 0,80m nach unten gehen. Den leeren Raum mit 0,70m darunter möchte ich nicht mit Tonnen voll Beton füllen, sondern mit einer Holzkonstruktion bauen, die Balken werden mit Balkenschuhe getragen, 60 cm Abstand zwischen den Balken, Mittig der 3,80m Balken werden nach unten Holzstützen genommen, auf Dachpappe, damit kein Kontakt zum Beton, damit der Balken nicht durchbiegen kann.
Zwischen den Balken, (2 Balkenmit 14 und 6 cm Höhe Auflattung) 20cm Dämmung Klemmfilz, Querlatten von unten, damit sie nicht durchfallen, Folie, OSB Platten 25 mm drauf und Laminat drauf. Fertig.
Das Haus steht auf einem Hang, hinten kommt ein Fenster mit 3,00m Breite, der Hang wurde 0,80m abgetragen, damit es eine Ebene mit dem Innenraum wird.
Frage zur Dämmung: Muss der Fußboden so dick gedämmt werden, da es nach unten keine Feuchtigkeit gibt und das Schwimmbad ja 1,50m in der Erde steckt,
Ist es sinnvoll die Garagenseite von der Garage aus zu dämmen, da 0,70 m ja technisch gesehen unter der Garage sind, da ich innen die Ebene abgesenkt habe?
Das selbe zum Garten, ich wollte die Seite 1,50m ausgraben, die Wand bis zum Sockel dämmen und 70 cm wieder auffüllen, um die gleiche Ebene wie innen zu haben, damit sind aber die 0,70 cm nach unten gedämmt, wo der leere Raum unter dem Schlafzimmer ist.
Sollte ich den leeren Raum unter mir luftdicht halten oder die Mauer nach außen durchbohren und z. B. 100mm Lüftungsrohre einbauen für eine Zirkulation?
vielen Dank
Außenansicht eines Hauses mit Glasveranda, Baugrube und Baumaschinen auf einer Baustelle
Außenbereich mit Ziegelwand und rotem Rahmengestell im Garten, Wintermorgen.
Person in dunkler Kellerwerkstatt mit Holzmaterialien, Werkzeugen und rotem Rahmen markiert.
Baustelle im Keller mit Fensterrahmen, Dämmmaterial und Holzplanken
Innenraum-Baustelle mit Holzbalken-Tragsystem und Werkzeugen
Außenansicht eines Hauses mit Glasveranda und seitlichem Ziegelanbau, Baugrund vor dem Haus.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Ausbau Schwimmbad
1Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
2Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
3Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
4Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
5Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang - Seite 30297
6Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 214
7Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
8Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? - Seite 312
9Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
10Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
11Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
12Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
13Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage - Seite 218
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
16Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
17Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 318
18Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 361
19Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt - Seite 211
20Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
