ᐅ Dachgeschoss: Kniestock / Dachneigung / Luftraum wirtschaftlich planen
Erstellt am: 28.08.2019 18:53
allstar83 28.08.2019 18:53
wir stehen gerade vor der Entscheidung wie wir unserer Dachgeschoss gestalten möchten.
Da wir eigentlich alle "benötigten" Räume im EG haben, werden dort lediglich 3 Räume als Ausbaureserve vorgesehen sein: Lager, mögliches Gästezimmer/Kinderzimmer/Büro & Hobbyraum.
Der Grundriss (14,5 * 10,5) ist so groß, dass uns eigentlich schwer erreichbare schräge Dach-Quadratmeter im DG "egal" sind.
Vom Dach her sind min. 30 Grad und Satteldach vorgegeben.
Meine Frage ist, welche Variante die finanziell beste Lösung im Verhältnis zu gut nutzbarem Raum wäre:
  • Dachneigung: 30 Grad + 0,5m Kniestock + 0m Luftraum (also gedämmte Einrückung von Dachkante aus)
  • Dachneigung: 30 Grad + 1m Kniestock + 0m Luftraum
  • Dachneigung: 38 Grad + 0m Kniestock + 0m Luftraum
  • Dachneigung: 30 Grad + 0m Kniestock + 1m hoher eingerückter, gedämmter "Luftraum" (Dr?)
Werte die ich mal gegoogelt hatte waren etwa: 0.5m mehr Kniestock etwa 10000€, 1 Grad mehr Dachneigung etwa 800€.
Kosten für einen gedämmten Luftraum, kann ich nicht einschätzen - müsste da der Estrich auch bis an die Dachkante gezogen werden?
Ich neige zu Variante 3 - da das Dach eh sehr groß ist.
Vielen Dank wenn hier jemand etwas Input hat.
kbt09 28.08.2019 19:00
Warum dann so steil werden und 38° wählen?
Wir haben hier gerade die Grundrissdiskussion von Chrisi1906, der auch einen Bungalow mit Dach bauen möchte.
Einer meiner Entwürfe hat dieses Dach als Ergebnis:
Grundriss eines Hauses: Flur, Treppe, Lager, Abseiten und Spiel/Lesen Bereich.
Es sind 28°, 0 cm Kniestock, allerdings 1150 cm breit.
Bei dir 1050 cm breit, du musst allerdings mind. 30° wählen, das solltest du dir mal aufzeichnen, welche Flächen dann zustande kommen. Sie dürften in dem Bereich des oben gezeigten Daches kommen.
allstar83 28.08.2019 19:22
Vielen Dank.
Und von der finanziellen Seite betrachtet... Was wäre da wohl am günstigsten von den o.g. Optionen. 30Grad ist halt minimale Dachneigung.
kbt09 29.08.2019 06:30
38° .. da wird aber die Dachneigung schon wieder so, dass das Dach höher ist, als das Mauerwerk des Bungalows untendrunter. Sollte man halt alles mal zeichnen und es halt wirklich vom Bedarf abhängig machen.
11ant 29.08.2019 19:12
Von welchem Planungsstand zu reden wir denn aktuell ?
Aufgezwungene Dachneigung, keine richtige Lust auf diese Räume, keine Abteilbarkeit der Raumreserve: das klingt für mich so ganz und gar nicht nach Sinn von mehr als unvermeidlich zu investieren. Folglich würde ich die Mindestdachneigung auch nicht übererfüllen. Ein Staubsaugerkniestock könnte hier notfalls vollständig als Drempel (was Du wohl mit "Luftraum" meinst) erzeugt werden.
ypg 29.08.2019 22:47
allstar83 schrieb:
Vielen Dank.
Keinen Bungalow zu bauen!
Wir haben 28 Grad und das mit Luftraum. Die Dachschräge ist megahoch... mit gefälligem 22 Grad-Dach hat das nichts zu tun.
dachkantedachneigungluftraumkniestockbungalow
