Dachgeschoss Grundriss Gestaltung - Bitte um Feedback!
4,80 Stern(e) 4 Votes
Schnuck
Hallo - wir werden ein gebrauchtes Haus kaufen welches Saniert werden muss.
Da unsere Familienplanung 4 Kinder vorsieht, werden entsprechend viele Kinderzimmer benötigt.
Im Dachgeschoss müssen folgende Zimmer untergebracht werden:
3 Kinderzimmer
1 Elternschlafzimmer
1 Bad
Ich zeige euch nun den aktuellen Grundriss inkl Außenmaße und auch unsere Idee welche keinesfalls optimal ist.
In unserem Entwurf geht im Obergeschoss der Wertvollste raum für den Flurbereich flöten :(
Im Obergeschoss liegt die Abmauerung ca bei 2m Raumhöhe - es ist also ein sehr steiles Dach.
Im Badbereich können wir uns durchaus eine Gaube vorstellen.
(Im Obergeschoss ist im hinteren Teil ein Anbau geplant, dieser steht schon im Erdgeschoss und soll nun im Dachgeschoss ergänzt werden)
Gerne dürft ihr euch auch im Erdgeschoss kreativ auslassen :)
Ein seitlicher Anbau würde wohl den preislichen Rahmen sprengen...
Wenn ihr weitere Daten benötigt dann fragt bitte!
Grundriss eines Hauses, Erdgeschoss mit Küche, Essen, Wohnen und Bad/WC.
Handgezeichnete Grundrissskizze eines Wohn- und Essbereichs mit Küche und Bad
Zweidimensionaler Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, Bad, Küche und Flur
Bauexperte
Guten Abend,
Die Grundrisse scheint man euch schon überreicht zu haben; siehe zu, daß ihr auch die Statik ausgehändigt bekommt. Sollte das Büro nicht mehr existieren - was immer möglich ist - den Namen des seinerzeitigen Statikers.
Das kann er auch nicht sein, da Du branchenfremd bist; ich würde mir auch nie zutrauen, Deinen Job zu machen. Also alles gut bis hierhin :D
Du darfst nur nicht dem Fehler unterliegen, einen bestehenden Entwurf selbst verändern zu können. Dies auf den Bedarf zuzuschneiden, bedarf es u.a. die o.e. Statik und eines Architekten/eines Team, welches sich mit Sanierungen auskennt. Zudem muß geklärt werden, ob die Bausubstanz gut ist - Du erwähnst leider wenig zum Bestandsgebäude, wie auch dem Umstand, ob und in welchem Maß erweitert werden darf; welche Hausbestandteile im Zuge der Sanierung erneuert werden müssen. Dies zusammengenommen ergibt am Ende eine Summe, mit welcher Du verläßlich rechnen kannst.
Suche Dir also einen Architekten Deines Vertrauens; einen Architekten, welcher sich im Bestand spezialisiert hat und für den wirtschaftliche Sanierung kein Fremdwort ist. Ich gehe davon aus, daß Du _vor_ Kauf schon mit einem Sachverständigen durch die Immobilie gegangen bist, so daß nachlesbare Angaben zum Zustand der Immobilie bereits vorliegen?
Grüße, Bauexperte
Es sind ja nur Gedankenspiele :)
Im EG wäre es von Vorteil, in Deiner Skizze die Kammer in den hinteren Teil der Küche zu verlegen. Küche kann dann zwei gegenüberliegende Arbeitsflächen haben, in der Mitte dann die Tür zur Kammer. Wäre ein kurzer Weg zur Küche ohne Slalom im Flur.
Allerdings könnt Ihr mal nachdenken, Das Schlafzimmer mit ins EG zu Verlegen - Bad plant Ihr eh im EG, im OG ist dann mehr Luft für mehr Kind ;)
Wie breit ist denn oben die Wohn/Grundfläche?
Wie ist die Ausrichtung auf dem Grundstück? Was ist bei Euch oben??
Ansonsten befürworte ich natürlich meine VorrednerIn.
Schnuck
Huch sehe eben erst die Antworten :)
Also die Bausubstanz ist laut Sachverständiger gut.
Saniert wird gefühlt alles bis auf das Dach.
Die Wände oben können wir beliebig "Tauschen" bis auf die Außenmauer (klar) und auch die kaminschächte lassen wir unberührt.
Wir können unser Schlafzimmer nicht nach unten verlegen, Aktuelles Gästezimmer wird bei Kind 4 dann Eltern oder Kinderzimmer, daher die 4 schlafräume oben und wenn kein Bad dann mind 1 WC.
Yvonne würdest du dann praktisch den Flurbereich direkt zur küche werden lassen? Also offen gestalten?
Nein! Nicht bei 4 Kindern und Garderobe von 6 Personen: das kann schön im Flur bleiben. Aber dann direkter Gang in die Küche, vorn rechts dann Wegführung zum Essbereich
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachgeschoss Grundriss Gestaltung - Bitte um Feedback!
1Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
2Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
3Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 3420
4Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
5Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
6unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
7Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
8Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung - Seite 222
9Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
10Wir planen einen Anbau - Seite 224
11Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
12Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 4370
13Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega - Seite 319
14Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
15Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
16Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
17Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
18Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
19Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 259
20Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume - Seite 16153
