Dachfensterrolllo Solar oder elektrisch
4,70 Stern(e) 3 Votes
borderpuschl
Das Kabel hierfür liegt dann in deiner Zwischensparrendämmung. Hier musst du es nur durch die Membrane oder ich hoffe nicht Folie bringen. Dafür gibt es diese Durchführmembranen wie z.B KAFLEX. Von dort in der Auflattung in die Dose von deinem Elektriker. Ich such mal ob ich ein Bild finde.
TaiiTvv
Wenn du noch vom Integration ins Smart Home schreibst, kommst du eigentlich an Roto auch nicht vorbei.
Du kannst bei Roto auch 230V Dachfensterrollladen bestellen, dann kannst du diesen ganz normal mit einem Jalousieaktor betreiben.
So war der Plan, der elektriker Setzt im Raum einen Rollladenschalter mit dem man dann das Dachfensterrollo steuern kann, wie jede andere Rolllade auch.
Wenn wir den smart machen wollen können wir dann einfach einen unterputzaktor druntersetzen wie bei den anderen Rollladen
TaiiTvv
Auf dem Bild sind die Kabel an der Wand durch.
Geht das dann auch an der schrägen Decke?
Weiß du an welcher Seite die Roto Rollladen angeschlossen werden müssen? also auf welcher Seite die Dose kommen sollte?
also lt dem Elektriker muss man später durch die Isolierung und Dämmung gehen um an die Dose dran zu kommen
borderpuschl
Die Dose ist doch in der Wand. Du must nur mit dem Kabel vom Dachfenster durch die Membrane wofür es diese Kleber gibt und dann an der schrägen Decke entlang in die Dose seitlich in der Wand. Dort wird dann dein Dachfenster verdrahtet.
TaiiTvv
Er will die Dose in der Dachschräge machen direkt neben dem Dachfenster.
Die Dose soll von Innen zu öffnen sein (die Blindabdeckung abnehmen) und dadrin soll das Kabel liegen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1346 Themen mit insgesamt 15401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfensterrolllo Solar oder elektrisch
1Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
3DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
5Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 1067
6Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1178
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 427
11Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
12Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
135-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
14Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 745
16Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
17KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
18Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster - Seite 315
19Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
20Dachfenster oder künstliche Beleuchtung als Alternative? 14
