Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten
4,40 Stern(e) 5 Votes
Lumpi_LE
würde ich dagegen wetten.
Dort wo es kondensiert ist keine Dämmung oder irgendeine Abdichtung, das sitzt weiter innen.
Ich würde daher auch auf falsches Lüftungsverhalten tippen. Was hat das Haus denn für eine Zwangslüftung? Wenn keine vorhanden, dann kannst dem Planer den schwarzen Peter zuschieben.
Mal die Luftfeuchte messen.
hippjoha
Wenn also die Kondensfeuchte im Wesentlichen an dieser Stelle und z.B. nicht auf der gegenüberliegenden Seite anfällt, würde ich erstmal hier auf Zugerscheinungen prüfen.
Also die Kondensfeuchte tritt sowohl auf der rechten, als auch auf der linken Seite auf. Beinahe auf der selben Höhe.
Hmm also wir lüften mehrfach am Tag die komplette Wohnung, am Lüften kann es also wirklich nicht liegen. Des Weiteren sind in der Wohnung im Dachgeschoss, Küche/Wohnzimmer und im Schlafzimmer dezentrale Lüfter mit Wärmerückgewinnung verbaut. Die Luftfeuchte liegt in etwa bei 50%.
Ich habe jetzt mal mit einem Räucherstab einen Test gemacht und konnte eigentlich nichts feststellen :(
Aber konnte den Rauch auch nicht so gut sehen, muss ich morgen bei Tageslicht nochmal machen.
Des weiteren hat mir ein Kollege eine Wärmebildkamera zum Aufstecken aufs Smartphone mitgegeben, aber auch das sieht soweit ganz okay aus? Denk die Kältebrücken in den Ecken ist normal oder?
Thermografie einer Gebäudewand mit Dämmung, orange-lila Farbbereiche.
Thermografie eines Innenraum-Ecks mit Heizungsleitungen und Isolationsmustern
Thermografische Aufnahme einer Decke mit farbiger Hitzeverteilung (Flir)
Lumpi_LE
Ok, bei 50% sollte da nichts passieren.
Dann ist vlt etwas mit den Fenstern selbst nicht in Ordnung.
Die Bilder wären nur mit einer Legende aussagekräftig
dertill
Dummerweise hat er dir nicht verraten, wie man so eine Kamera verwendet.
Für aussagekräftige Bilder sollte die Aufnahme kurz vor Sonnenaufgang bei unter 5°C, besser unter 0°C gemacht werden - von Außen und von innen, jeweils mit Temperaturfarbskala, aber das können viele von den Aufsteckgeräten gar nicht.
Mottenhausen
Das Fenster ist dicht und i.O. Wie ich schon von Anfang an geschrieben habe: der Anschluss Fenster-Dach funktioniert nicht wie er sollte, weil dort gepfuscht wurde. Welche Erkenntniss sollen weitere Wärmebildaufnahmen denn liefern? Das Fenster ist zu kalt, sonst würde es dort nicht kondensieren. Warum ist es zu kalt? Weil es eine Kältebrücke in der Laibung gibt und der ganze Fenstereinbau vermutlich unsachgemäß ist.
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
2Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
3Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
4Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
5Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
6Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
8Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
9Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
10Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 220
11Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
12Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
13Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
14Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster - Seite 548
15OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
16Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch - Seite 219
17Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
18Ideen für Aufteilung und Planung einer Wohnung - Seite 541
19Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
20Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
