Dacheindeckung Pultdach 8° - Bitumen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
TmMike_2
- Kunststofffolie/EPDM-Bahn (empfohlen wurde mir die Alwitra Folie)
Hab ich auf Garagenflachdach verbaut bei sehr wenig Neigung 1° vielleicht.
kann ich nur empfehlen, habe bisher von niemandem gehört der damit probleme hatte, ich meine 50J Garantie?
Folie vollflächig verklebt auf rauspund
lastdrop
lastdrop
Dachziegel bei derart flachen Dächen sind doch praktisch reine Dekoration und Dachschutz. Es ist in jedem Fall ein wasserfestes Unterdach erforderlich, wie ich als Laie schon öfters gelesen habe.
Ich finde ja Doppelstehfalz klasse. Ist für die Ewigkeit.
Mudo1991
Wir haben uns bei 3° geneigtem Pultdach für eine FPO Folie (Thermoplan) von Bauder entschieden. Über die Haltbarkeit kann ich nach einem Jahr noch nichts sagen.
Hausbau e.K.
Bei 8° Dachneigung kann ich nur eine Flachdachabdichtung empfehlen.
Bei den Bitumenbahnen gibt es, wie überall, verschiedene Qualitätsstufen. Die unterstee Stufe ist die PYE als Oberlage. Hierbei kommt es oft nach ca. 10 Jahren zu Rissen oder die Beschieferung rutscht ab. Das hat mit der Qualität des Bitumens zu tun.
Bei den Hochwertbahnen der Herstellen ist eine Lebensdauer über mehrere Jahrzehnte kein Problem. Das zeigt auch die von den Herstellern vergebene Produktgarantie. Im Standardaufbau sind es 5 Jahre, im Hochwertaufbau sind es 10 Jahre. Natürlich kostet eine Hochwert-Oberlage 5€ mehr den Quadratmeter, aber im Vergleich zur Lebensdauer ist das ein kleines Opfer.
Ähnlich verhält es sich bei den Kunststoffbahnen. PVC ist der unterste Standard. FPO oder EVA sind deutlich hochwertiger da andere Kunststoffe verwendet werden. Allerdings kann es bei Kunststoffbahnen zu Problemen mit den Weichmachern kommen. Durch UV Strahlung können diese entweichen und es können Risse auftreten. Das passiert besonders oft bei PVC Bahnen.
Was man auch noch wissen sollte: PVC Bahnen werden einlagig verlegt. Meistens in einer Stärke von 1,5-1,8 mm. Davon ist aber ca. 1/3 Füllstoff und die eigentliche Abdichtungslage reduziert sich auf 1,0 bis 1,3 mm.
Bei Bitumenbahnen wird zweilagig abgedichtet. Die erste Lage hat je nach Aufbau 3 oder 4 mm und die Oberlage 5 mm. Somit kommt man beim Bitumen auf 8-9 mm Abdichtung in zwei Lagen. Bei zwei Lagen wird auch das Risiko einer undichten Naht minimiert da noch eine zusätzliche Lage da ist.
Beim bituminösen Aufbau müssen zwei Lagen aufgebracht werden = mehr Lohnkosten
Bei der Kunststoffabdichtung wird eine Lage verlegt mit weniger Stößen = weniger Lohnkosten
Aus Sachverständigen Sicht würde ich in dem Fall eine zweilagige bituminöse Hochwertabdichtung empfehlen.
Das 7° Dach von Braas ist eine nette Idee, aber nur mit den Systemkomponenten von Braas zugelassen. Und da es nur im System zugelassen ist, sind die Kosten nicht zu unterschätzen.
Bei Fragen gerne melden.
Gruß aus Köln
Kevke93
Hast du irgendeine Folie oder genau diese Folie (Alwitra) verbaut? 50 Jahre Garantie klingt ja sehr interessant. Bleibt nur die Frage nach der Befestigung der Photovoltaikanlage.
Vermutlich sind Ziegel wirklich nur Mehrkosten ohne Mehrwert.
Gruß aus Köln
Vielen vielen Dank für diese sehr detaillierte Antwort! Damit wird die Tendenz zu Bitumenbahnen immer stärker.
Du schreibst von einer möglichen Lebensdauer bei einer bitumösen Abdichtung über mehrere Jahrzehnte und dann von Produktgarantien iHv 5 oder 10 Jahren. Wie passt das zusammen? Auch wenn ich das mit der weiter oben genannten Produktgarantie von 50 Jahren bei Alwitra vergleiche spräche das ja eher für eine Folienabdichtung?
Hausbau e.K.
Eine 50jährige Produktagarantie ist mir nicht bekannt.
Alwitra hat eine 6jährige Produktgarantie hinterlegt.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Dach gibt es 811 Themen mit insgesamt 6727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dacheindeckung Pultdach 8° - Bitumen?
1Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? - Seite 218
2Welche Dacheindeckung für flaches Pultdach? - Seite 211
3Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
4PVC-Boden verliert Farbe?? - Seite 210
5PVC Böden 14
6Neubau Aluminium oder PVC Rollladenpanzer 19
7Zugband Jalousie gerissen. Garantie gg. Bauträger? 16
8falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
9Ikea Elektrogrossgeräte / GARANTIE - Seite 212
10Notarieller Kaufvertrag - Keine Garantie für Bauland 29
11Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? - Seite 213
12Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
13Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
14Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist - Seite 219
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Abdichtung meiner Klinkerfassade - Seite 216
17Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 210
18Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 315
19Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
20Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
