Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech
4,00 Stern(e) 4 Votes
Spiderman1982
Wir haben ein flaches 23 grad Satteldach mit Entwässerung über ein Traufblech. Das heißt, die Unterspannbahn entwässert über ein Traufblech und alles über den Dachziegeln in die Rinne. Es ist ein Kaltdach.
1. Wie problematisch ist das wenn später eine Photovoltaikanlage drauf kommt? Wasser das durch die Anschlüsse / Dachziegel auf die Unterspannbahn kommt.
2. Wie problematisch ist das für die Fassade, da das Wasser ja unkontrolliert abtropft? Kondens- und Schwitzwasser. bzw. Schneemassen im Winter die durch Dachsteine kommen und bei Wind an die Fassade. ( 2 Vollgeschosse )
3. Gibt es negative Erfahrungen bezüglich einer Terrasse - heißt Wasser das vom Traufblech häufig auf die Fassade kommt?
4. Sollte man ab einer bestimmten Dachgröße generell in die Rinne entwässern da automatisch mehr Wasser anfällt?
5. Mache ich mir zu viele Gedanken?
Der verwendet Dachstein hat 22 grad Regeldachneigung.
Muss das Traufblech explizit in der Bau und Leistungsbeschreibung aufgeführt sein? Der GU hat es einfach so gemacht und ich hätte mir gewünscht das man mich vorher gefragt hätte.
Dieses Thema hatten wir dieser Tage bereits, siehe hier:
Spiderman1982
Ja, ich habe den Beitrag gelesen.
Wir geht es um die Probleme die mit der Entwässerung über ein Traufblech entstehen und wenn es nicht in der Bauleistungsbeschreibung aufgeführt ist ob dann nicht eigentlich zwingend über die Rinne entwässert werden müsste beim Hausbau.
Spiderman1982
"Ist damit zu rechnen, dass große Mengen
an Regenwasser unterhalb der planmäßigen
Dachentwässerung abgeführt werden
müssen, ist die regensichernde
Zusatzmaßnahme zwingend direkt in die
Regenrinne zu entwässern."
Gibt es hier Vorschriften wann unbedingt in die Rinne entwässert werden muss? Also wann ist mit großen Mengen an Regenwasser zu rechnen?
z.B. Dachgröße, Standort des Hauses / Wetterlage in dem Gebiet, Festlegung durch Architekt
Spiderman1982
Wie man eine Maßnahme entwässern soll, da kann ich schon sprachlich nicht folgen. Da ist mit den Bierchen offenbar nicht bis nach der Gemeinderatssitzung gewartet worden.
Die Unterspannbahn (USB) ist eine spezielle Zusatzmaßnahme zur Regensicherheit unter Dachdeckungen. Jetzt klar?
Im Forum Dach gibt es 805 Themen mit insgesamt 6705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech
1Ist ein Traufblech zwingend vorgeschrieben? 21
2Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen - Seite 211
3Versickerung von Regenwasser, welche Methode? - Seite 564
4Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
5Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
6Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
7Unterspannbahn Kleber gelöst 10
8Kondensat an Unterspannbahn 11
9Flecken auf Unterspannbahn und Dachbalken 10
10Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
11Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
12Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
13Welche Fassade ist besser? 33
14Leere Fassade , hervorheben 32
15Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
16S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
17Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
18Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
19Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
20Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
