Dach des Nachbarn ragt auf mein Bauland
5,00 Stern(e) 3 Votes
Benson
ich habe mir vor Jahren ein Grundstück gekauft, auf dem alte Backsteingebäude stehen. Diese werden nicht zu Wohnzwecken genutzt sondern bisher als Lagerräume. Für das erschlossene Grundstück besteht jedoch auch eine Baugenehmigung und ich plane nun tatsächlich, dort zu bauen, wofür ich Teile der alten Gebäude erst mal abreißen müsste.
Rechts und links von meinem Grundstück sind ebenfalls alte, jedoch bewohnte Häuser. Früher war es hier scheinbar normal, Wand an Wand zu bauen. Dürfte ich entsprechend dem Gesamtbild der Straße auch direkt an die Wand des Nachbarn bauen? Das würde nämlich zum Problem, da das Dach des Nachbarn auf mein Grundstück ragt... Das Dach ist nicht so alt wie das Haus des Nachbarn. Wie das früher mal aussah, weiß ich nicht, jetzt zumindest ragt dieses niedrige Dach in ca. 5 Metern Höhe für ca. 70 cm herüber, was meine Pläne natürlich gefährden könnte .
Wie kann man sich einigen und welche Rechte habe ich überhaupt? Sicher, der Nachbar braucht ein Dach und ich will mich friedlich einigen, aber ich möchte auch meine eigenen Pläne nicht umschmeißen, weil jemand seine Grundstücksgrenzen überschreitet.
Danke für erste Tipps, Benson
Wastl
Zuerst musst du ja die Baugenehmigung haben die du brauchst wenn du neu bauen möchtest. Nur die stehenden Häuser werden Bestandsschutz haben. Da musst du beantragen z.B. direkt an die Nahcbargebäude zu bauen. Wenn dies nicht genehmigt wird haste eh ein Problem. Wenn du dahin bauen darfst würde ich mich mit meinen Plänen zum Nachbarn begeben und den darauf aufmerksam machen, dass er auf deinem Grundstück gebaut hat. Aus meiner naiven Sicht: er darf das nicht, bzw nur wenn du es ihm genehmigst (bzw er irgendwelche Rechte vertraglich zugesichert bekommen hat - eventuell von den Vorbesitzern?). Deshalb würde ich mit ihm eine Lösung suchen und im Ernstfall auf die Grundstücksgrenzen beharren.
todde
Gesperrt
Oh, das ist schon eine komische Geschichte.
Wie sieht das Dach denn aus, kann man das eventuell kürzen?
Ich glaube am besten ist einfach mal zu ihm zu gehen und mit ihm über die Sache zu reden. Wie hat er das überhaupt angestellt? Ist das keinem aufgefallen?
Benson
Es handelt sich ja um Bauland/eine zukünftige Baulücke (noch stehen ein paar alte Gebäude auf dem Grundstück), wo links und rechts alte, zum Teil sehr alte Häuser stehen. Denkmalschutz ist kein Thema, aber früher war es halt üblich, direkt auf die Grundstücksgrenze zu bauen. Bei einem normalen, spitz aufragenden Dach hat man dann eben einen Dachüberstand. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wie man einen solchen verhindern kann, wenn das Haus direkt auf der Grundstücksgrenze steht ...
Auf der anderen Seite ist es halt mein Grundstück und ich möchte den Platz so gut wie möglich nutzen. Das Grundstück ist knapp 400m² groß und wenn ich nicht möglichst effizient das Haus platzieren kann (weil z.B. jemandes Dach auf mein Grundstück ragt) bleibt vom Garten ja nicht mehr viel übrig.
Eine Frage, die direkt damit zusammenhängt:
Wenn ALLE in dieser Straße Wand an Wand bzw. auf die Grundstücksgrenze gebaut haben, darf ich das dann auch mit meinem Neubau? Und wenn nicht, darf ich wenigstens eine Garage fast direkt an die Nachbarwand bauen?
E.Curb
Moin,
das ist aber heute nicht mehr üblich. Es sei denn, es ist planungsrechtlich erlaubt oder sogar gewollt. Aber normalerweise hast Du bei Neubau eine Abstandsfläche einzuhalten.
Das sicherste ist der Gang zum Bauamt. Die werden Dir die Auskünfte geben können, die Du brauchst
Gruß
Bauherr1981
Hallo
die alten Gebäude haben einen sogenannten Bestandsschutz. Da kann man also nicht sehr viel daran machen. So ist es zu mindest bei mir gewesen. Ich lebe in BW und da muss man 3 Meter von der Grenze wegbleiben, aber nur bei Neubauten.
Gruß Heiner
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3166 Themen mit insgesamt 43065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach des Nachbarn ragt auf mein Bauland
1Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 13
2Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? - Seite 218
3Haus aus dem 30-er Jahren. Sanieren oder Neubau? 25
4Lieber Altbestand mit Umbau oder Neubau - Seite 237
5Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
6Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
7Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
8Neubau auf Gemeinschaftsgrundstück, Steuerfrage - Seite 216
9Neubau im Außenbereich (ehemaliger Bauernhof) - Seite 217
10Beratung Smarthome Neubau Funk - Seite 15126
11Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
12Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
13Baugenehmigung was muss aufgeführt sein? Rechtssicherheit? 19
14Baudarlehen ohne Baugenehmigung möglich? - Seite 217
15Dauer bis zur Erteilung der Baugenehmigung in BW - Seite 457
16Änderung Außenmaße nach Baugenehmigung? 17
17Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
18Rohbau kaufen und Fertigstellen inkl Finanzierung 15
19Dunstabzug / Dach oder Wand 14
20Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
