Dach-Dämmung, auf Geschossdecke oder unter dem Dach?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Skyfall91
ich werde nächstes Jahr mit meiner Frau ein Einfamilienhaus bauen und hätte hierzu eine Frage. Das Haus wird mit Porenbeton gemauert und wird ein Walmdach haben. Unter dem Dach ist nicht allzu viel Platz, nur etwas Stauraum. Ich kann dort nicht aufrecht stehen, sprich dort werden nie Wohnräume oder ähnliches entstehen. Lediglich Kartons mit Deko oder Ähnlichem sollen dort einfach verräumt werden. Was auch noch erwähnenswert ist, wir bauen ein KFW55 Haus, sprich Energieeffizienz ist relativ wichtig.
Nun bin ich mir nicht sicher was besser ist. Sollten wir uns in unserem Fall für eine Dämmung direkt unter dem Dach oder auf der Geschossdecke entscheiden? Gibt es hier Erfahrungen, was im Winter/Sommer angenehmer ist? Merk ich überhaupt einen Unterschied im Obergeschoss? Wo komme ich preislich günstiger weg?
Danke im Voraus an alle die ihre Erfahrungen mit mir teilen.
Grüße
bauenmk2020
bauenmk2020
Auf der Geschossdecke bedeutet "Kaltdach". Unter dem Dach "Warmdach". Wichtig ist, dass warme, feuchte Luft entweichen kann. Hast du nur einen Lagerraum oben aber ein Warmdach, sollte man Fenster im Giebel einplanen um Lüften zu können. Bei einem Kaltdach sollte die Luft ausreichend von alleine zirkulieren können und man muss nicht lüften.
Ich behaupte, dass ein Kaltdach günstiger in den Kosten (Erstellung, Energie) ist. Beim Lagern muss man aber die Temperaturschwankungen Sommer/Winter berücksichtigen. Klima ist dann in etwa so wie in einem unbeheizten Geräteschuppen.
exto1791
Sehr gute Aussage! Genau so sehe ich das prinzipiell auch.
Denke, dass es sich hier lohnt zu sparen. Schätze die Kosten bei unserem Einfamilienhaus (vermutlich ähnlich wie bei euch) von ca. 4.000€ für Dämmung Geschossdecke und ca. 8.000-10.000€ für Dämmung des Daches.
Peter Silie
Wir haben erst vor kurzem unsere oberste Geschossdecke gedämmt. Folie drunter, Überlappungen verkleben, Bodenranddämmstreifen, dann eine Lage Styropor horizontal verlegen, eine vertikal verlegen und darauf OSB Platten Nut und Feder verleimt verlegen. Alles in Allem 1200 €. Hatten 50 qm.
Brauchst nur zwei Böcke um die Platten zu schneiden, eine Sticksäge, einen Bleistift und einen Meter.
Piotr1981
Genau so hab ich es nun auch gemacht. 120qm, Kosten inkl. Kleber, Folie, Platten 18cm + OSB Platten 2.300 EUR.
Ich habe darüber hinaus die Fußpfetten auf die Höhe der Dämmplatten noch mit Klemmfilz ummantelt, damit das Holz keine Kältebrücke darstellt. Das die OSB Platten nicht direkt bis an den Rand gelegt wurden, ist beabsichtigt.
Jetzt benötige ich noch die entsprechende Bodentreppe.
Betondecke 19cm
Dämmung lt. Energieeinsparverordnung 18cm
komme ich auf 37cm - die Bodentreppen von Dolle haben max. ein Kastenausmaß von 24cm.
Seht ihr da Probleme? Ich müsste sonst ein Sondermaß nehmen, was wieder mit Mehrkosten verbunden ist.
Vielleicht hab ich auch ein Denkfehler.
Ja. Es ist auch mehr Fläche zw den Dachsparren im Gegensatz zu der Decke. Wenn man es machen lässt, dann auch günstiger direkt auf der Decke.
Was Ihr nehmen sollt: kommt drauf an, was Ihr dort lagern wollt. Wenn es Euer einziger Lagerraum ist, dann würde ich das Warmdach nehmen.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach-Dämmung, auf Geschossdecke oder unter dem Dach?
1Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 433
4Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
5Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
6Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
7Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Seite 211
8OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
9Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 427
10OSB Platten im Spitzdach 17
11Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
12Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
13Dämmung der obersten Geschossdecke 17
14Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
15Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig? - Seite 441
16Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
17OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
18Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
19Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
