Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde
4,90 Stern(e) 8 Votes
David90
Hallo!
Wir möchten für einen Anbau, der aktuell umgebaut wird, ein Netzwerk aufbauen.
Aktuell gibt es dort gar nichts.
Im Haupthaus, direkt nebenan, steht bisher auch nur eine Fritzbox.
Meine Frage wäre jetzt, inwieweit man mehrere Duplex-Kabel am besten durch ein Rohr zieht, das ganze ca. 5 Meter unter der Erde. (Länge nicht Tiefe)
Und: wie der „Anschluss“ im Anbau dann aussieht, wie man vom Rohr ins Gebäude reinkommt etc., vielleicht gibt es da Erfahrungen.
Im Anbau sollen die Kabel dann auf 3 Räume verteilt werden, je 2 Doppeldosen. Sind wir also bei 6 Cat. 7 Duplex Kabeln.
Kann der Elektriker beim Setzen von Steckdosen die Netzwerkdosen direkt daneben setzen? Das gemeinsame Verlegen von Netzwerk und Strom ist erlaubt.
Patchfeld auflegen, Switch anschließen (im Haupthaus an der Fritze) etc. Traue ich mir selbst zu. Eine Aufteilung von Switch (Haupthaus) und Patchfeld (Anbau) böte sich zwar an, da man dann nur ein Kabel in den Garten legen muss, möchte ich aufgrund dem Datendurchsatz (und weil man dann nicht mehr alles an einer Stelle hat) aber eigentlich nicht.
Ich freue mich auf eure Ideen und konstruktiven Beiträge!
HarvSpec
Ohne Abstand nicht!
Graben buddeln, Mauerdurchführungen setzten lassen, Leerrohr legen (dick genug um später Cat durch LWL ersetzten zu können) , 2 Cat 7 Erdkabel einziehen (eins als Ersatz/Reserve), im Anbau einen Switch installieren und dort dann an alle benötigten stellen verteilen.
David90
Bei sowas immer auch auf mögliche Potentialunterschiede zwischen den Gebäuden achten!
Dh ich brauche einen Potentialausgleich? Sprichst du von dem Strom zw. den Gebäuden oder innerhalb eines Gebäudes?
Der Strom wird wahrscheinlich nicht durch die gleiche Stelle im Garten verlegt, muss aber auch von einem zum Anderen Gebäude.
Zuletzt aktualisiert 18.09.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 820 Themen mit insgesamt 13498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde
1Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
2LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
3Planung Anbau für Haus der 60er - Seite 563
4Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze - Seite 214
5Baugenehmigung für Anbau notwendig? 11
6Strom vom Haus in die Garage legen 11
7TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
8Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
9Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
10FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
11Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 221
12Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 323
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14Reihenhausprojekt "Kalinka" in Berlin Lichtenberg - Seite 22156
15Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
16Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
17Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? 16
18Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
19Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
20Wir planen einen Anbau 24
