Carportstellplätze kleiner als im Plan Gebaut - Tolerieren?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Khullx1
wie soll denn ein carport mit 530cm breite ein lichtes innenmaß von 510cm erreichen? es wird zwingend ein dachüberstand benötigt, weswegen die pfosten einrücken.
der carport hat auf der zeichnung eine breite von 550cm! die pfosten bzw. die stützwand sind eingezeichnet und 20cm breit...daher Innenmaß von 530cm.
inzwischen habe ich aber auch mal in der tiefgarage ein paar stellen ausgemessen...da fehlt im bereich zwischen stellplätzen (also optisch gesagt vom Allerwertesten vom auto) und gegenüberliegender wand auch einiges...d.h. die "fahrspur" ist etwa 30cm schmaler
Khullx1
ergänzung:
genauer gesagt war der carport ursprünglich wohl so geplant, dass er hinten und auf einer seite eine mauer hat (ka wie hoch) und auf der mauer auf der einen seite hinten und vorne eine stütze aufsteht und darauf das dach aufliegt. auf der anderen seite dann die fertiggarage als stütze fungiert. zumindest geht das aus dem plan (exposezeichnung) und den dazugehörigen architektenplänen hervor. ein dachüberstand ist hier nicht zu sehen/eingezeichnet
Khullx1
bisher noch nicht zu einem persönlichen gespräch gekommen...muss ihn erst noch damit konfrontieren.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carportstellplätze kleiner als im Plan Gebaut - Tolerieren?
1Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
2Mauer auf Grundstücksgrenze 45
3Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 642
4Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
5Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
6Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
7Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
8Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
9Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
10Carport aus Aluminium - Seite 229
11Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
12Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
13Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
14Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
15Carport der kein Carport sein darf 22
16Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
17Carport Abweichung vom Bauantrag 21
18Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
19Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
20Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
